kim-470 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Приветствую всех! Помогите разобраться .. Маздочка заводится и глохнет .Ошибок нет. Если Разорвать на разьёме эбу 57 и подать постоянный плюс на 57 то заводится и работает на холостых правда на холодную водит обороты .при нажатии на газ провалы оборотов.Как только прогреется работает ровно но на газ не реагирует. Пробовал ездить на 1 и 2 передачах не глохнет.Ваши мысли господа?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
