FX35 VQ35DE 2007 плохой запуск
FX35 VQ35DE 2007 151000км
Симптомы: процент запуска ухудшается с понижением ниже +5C
Повторный запуск стартера - запуск. Может быть с ударом.
В момент незапуска, нет импульсов на форсунки.
1й Распредвал отстает
2й В опережении
Далее самое интересное, при оборотах 3000-4000 выравнивается синхронизация, и становится эталонной.
Подозрение падает и на муфту. Принудительное открывание клапанов показало, что угол опережение одной 32градуса, второй 37. Непонятно с муфтами, должно быть одинаково....
Натяжитель вылез на 5 зубчиков.
Изменено пользователем Denfs
Такая история и у меня vq 35 тоже бывает приходится долго крутить стартером,так же бывает с ударом заводится,а бывает схватывает сразу.Менял цепи все с натяжителями до этого.Чё за ху_ня такая интересно.
Это всё наследие инженерной мысли нисцановских инженеров..
1. Проблемы с массами, Проверять все точки крепления масс на кузов-двигатель. Измерять прибором сопротивление, выводит до 0,1 оМ
2. Помехи на датчик коленвала, в основном стартер, который находится в пяти сантиметрах!!! Я не припоминаю такого ни у одного другого производителя.
 Это основная масса. И много ещё))
