Sebbat Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 После сработки подушек заблокировались ремни. Их разблокировли, в пиропатроны поставили обманки, но в передних натяжителях присутствует электронный механизм сматывания ремней, в задних простой механический. Может кто сталкивался, как заставить передние натяжители нормально работать (сматывать ремень) ? Машины в наличии нет, должна подкатить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimosauto Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 После сработки подушек заблокировались ремни. Их разблокировли, в пиропатроны поставили обманки, но в передних натяжителях присутствует электронный механизм сматывания ремней, в задних простой механический. Может кто сталкивался, как заставить передние натяжители нормально работать (сматывать ремень) ? Машины в наличии нет, должна подкатить... Фото ремней можеш выложить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 нет, машины нет у меня там что-то типа соленоидов и моторчиков стоит, когда ремень из гнезда выщелкиваешь в натяжителях тоже что-то щелкает... схему бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Ремни (катушки) разбирал? Какая конструкция патрона? Трубочка черная? Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Роман_77__ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 разбирал-разблокировал не я, не знаю просто когда уже все собрано было оказалось, что передние ремни не сматываются, а в электрике тот кто разбирал их не силен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Сам не сталкивался. Теоретически катушка имеет два механизма натяжения ремня. 1я это электрическая , которая натягивает при аварийном торможении. Отпускает при ослабление ремня. К srs отношение имеет косвенное, им управляет свой блок. 2я пиропатрон, управляемый блоком srs. Вроде обычный зубчатый штырь, который при срабатывании пиропатрона загоняется внутрь. Соответственно его нужно изъять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avknn Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Скорее всего этот механизм ни какого отношения к сматыванию не имеет, сматывается обычной пружиной, как у всех, смотрите что там наразблокировали до Вас Изменено 24 ноября, 2015 пользователем avknn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Нужно смотреть ремень. Где то при разблокировке накосячили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Гляньте DTC в PCS Обычно при сработке сгорает дорожка от преда в ВСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Гляньте DTC в PCS Обычно при сработке сгорает дорожка от преда в ВСМ Только при этом ремень сматывается нормально.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 завтра машина должна подъехать, буду смотреть когда на моторчик подаешь питание - ремень сматывается, вот в чем фишка надо в крузаке рабочем посмотреть, как там - механически или электрически ремни сматываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovohka Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 100% сматываются механически,там обычная пружина стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 вчера только от двухсотки ремни разблокировал....ничего сложного...эл мотор это так сказать доп опция.. система прекраш.. взводи сматывающую пружину и будет тебе счастье.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Да, там все чисто механически - некорректно разблокировали ремни. Моторчики это система натяжения при избежании аварийного столкновения, по ней нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
