Lexus IS250 2008г нет стартера
Всем, доброй ночи. Притянули сегодня поменять ECM, в родном, после ДТП треснула плата. Донор один в один, перемычкой привязался, ошибка P2799 ушла. Думал, вот и все, да не тут то было, стартера нет. Из того, что есть: Кнопки на брелке работают, закрывают, открывают. С кнопки, на дверной ручки, тоже работает. Защелка разблокируется, зажигание включается, стартер молчит. Если брелок не в машине, на табло просит ключ. Подносил ключ к кнопке, тоже стартера нет. Стартер проверен, перемыкал реле в моторном отсеке, крутит. При нажатии на педаль тормоза, подсветка на кнопке Start не меняется. По диагностике: Ошибок в блоке Smart Entrain нет, в моторном висит ошибка P0504 по педали тормоза, в дате  моторного этого статуса не нашел, в дате ABS статус нажатия педали вижу, изменения OF-ON. В АКПП все в порядке. Может это не иммо? Что дает окончательное разрешение на стартер? Извиняюсь за глупые вопросы, Lexus впервые за все годы. Форум конечно почитал, но пока в голове каша, надо разложить по полочкам. Пните в нужном направлении.
ну как бы надо устранить ошибку возможно концевик или проводка или допка
плюс АКПП видит режим P то может допка на селекторе и P не видит
Изменено пользователем www23
Не похоже на Иммо.  Если мозги треснули,   ищи грехи проводки в этом районе. Если на кнопке от тормоза не загорается индикация,  может информация об этом не доходит до смарта.
А как себя лампа иммо ведет? Тухнет?
Да, тухнет, маленький светодиод по центру. Буду проводку смотреть.
Фронтальные подушки сработаны. Crach не может на Lexus ,блокировать запуск?
стопы горят?если не горят смотри пред,в ногах пассажира(STOP SW). Если горят, то у тебя жгут перебит от моторного до блока предохранителей под капотом, там куда был удар,восстанавливай провод на БУ от стоп сигнала,он его не видит поэтому нет разрешения на запуск.Ошибка говорит об этом.
Изменено пользователем v-china
Вот, спасибо! Будем ставить задние фонари, смотреть. Дело однозначно не в иммо.
Параметр P/N в моторном что показывает.
