Oleg K Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Всем, доброй ночи. Притянули сегодня поменять ECM, в родном, после ДТП треснула плата. Донор один в один, перемычкой привязался, ошибка P2799 ушла. Думал, вот и все, да не тут то было, стартера нет. Из того, что есть: Кнопки на брелке работают, закрывают, открывают. С кнопки, на дверной ручки, тоже работает. Защелка разблокируется, зажигание включается, стартер молчит. Если брелок не в машине, на табло просит ключ. Подносил ключ к кнопке, тоже стартера нет. Стартер проверен, перемыкал реле в моторном отсеке, крутит. При нажатии на педаль тормоза, подсветка на кнопке Start не меняется. По диагностике: Ошибок в блоке Smart Entrain нет, в моторном висит ошибка P0504 по педали тормоза, в дате моторного этого статуса не нашел, в дате ABS статус нажатия педали вижу, изменения OF-ON. В АКПП все в порядке. Может это не иммо? Что дает окончательное разрешение на стартер? Извиняюсь за глупые вопросы, Lexus впервые за все годы. Форум конечно почитал, но пока в голове каша, надо разложить по полочкам. Пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) в моторном висит ошибка P0504 по педали тормоза ну как бы надо устранить ошибку возможно концевик или проводка или допка плюс АКПП видит режим P то может допка на селекторе и P не видит Изменено 23 ноября, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Не похоже на Иммо. Если мозги треснули, ищи грехи проводки в этом районе. Если на кнопке от тормоза не загорается индикация, может информация об этом не доходит до смарта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 А как себя лампа иммо ведет? Тухнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 А как себя лампа иммо ведет? Тухнет? Да, тухнет, маленький светодиод по центру. Буду проводку смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Фронтальные подушки сработаны. Crach не может на Lexus ,блокировать запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-china Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) стопы горят?если не горят смотри пред,в ногах пассажира(STOP SW). Если горят, то у тебя жгут перебит от моторного до блока предохранителей под капотом, там куда был удар,восстанавливай провод на БУ от стоп сигнала,он его не видит поэтому нет разрешения на запуск.Ошибка говорит об этом. Изменено 24 ноября, 2015 пользователем v-china Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Вот, спасибо! Будем ставить задние фонари, смотреть. Дело однозначно не в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Параметр P/N в моторном что показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Завели. Пред и два перебитых провода возле ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
