Эгил Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Добрый всем вечер! Пригнали чуда машину. То заводится то нет.Ошибка P0340 - crankshaft and camshaft syncroniztion; no crankshaft signal. Проверил сигнал с коленвала: присутствуетСигнал от распредвала дёргается - короткое замыкание в фишке моторника. Кто то туда тыркался уже либо я сам испортил. С эти разобрался а ошибка выскакивает. Снял защиту ремня и у обнаружил что шкив задающий положение распредвала свободно ходит в градусов 30. Обрадовался, снял ремень и шкив ремня, выставил распредвал с диском на исходное положение для установки ремня и прихватил пару точками сваркой. Не заводится. Иной раз как бы получает позволение на старт но тут же тухнет.Ошибка та же. Давление в рейке при старте подскакивает мгновенно на 3,3Вольта: это будет около 340Бар. Двухканального осцылоскопа нет.Подскажите знающие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
