Mrac Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Добрый день. Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а мотор колбасит и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную. Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. Поменяли дроссель, педаль, свечи. Мерели компрессию 11 во всех. В чем проблема непонятно. Кто сталкивался подскажите где рыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 в данных диагностики а не в ошибках смотрите параметры ДТЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrac Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 ДТЖ в норме АЦП в норме в данных диагностики а не в ошибках смотрите параметры ДТЖ да его кстати тоже поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Может давление масла на холодную зашкаливает??? И по. случаем не 21 или 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) Добрый день. Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а где гарантия .что ошибки не отключены а мотор колбасит ,наверняка ездило на гбо .и нет гарантии ,что форсы не забиты .и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную., а паршивка то сток ,или руки шаловливые все испортили Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. ,так это вступают в действие топливные коррекции ,а значит .дк из крмплектации не убран .Поменяли дроссель, педаль, свечи, а сбос обучения делали ? . МерИли компрессию 11 во всех.,ну это не совсем не изношенный двс В чем проблема непонятно. Кто сталкивался подскажите где рыть. рыть в топливные коррекции и , поставить сток изначально ап ! имхо Изменено 25 ноября, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrac Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Сброс делал, дроссель обучал. эффекту ноль. Про ГБО нейзвестно говорят не было. Все пройзошло внезаптно, машина ездила и вдруг!!!!!! ап ! имхо Может давление масла на холодную зашкаливает??? И по. случаем не 21 или 22 про масло незвестно не мерел. А щиток приборов не родной и не показывает давление но лампа гаснет. Ах да еще ошибка появилась неисправность лампы MIL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Давление топлива в рампе то мерили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrac Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Давление топлива в рампе то мерили ? Конечно мерил в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Попробуй на холодную при заводке подлить бензина в возд. фильтр. И посмотри какя реакция на обогащение. Лучше -хуже? От этого и пллясать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) Добрый день. Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а мотор колбасит и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную. Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. Поменяли дроссель, педаль, свечи. Мерели компрессию 11 во всех. В чем проблема непонятно. Кто сталкивался подскажите где рыть. Так ты и рой (для начала) в сторону топливоподачи. За 10 минут до какой температуры двигатель нагревается? Я почему-то уверен, что у авто и расход повышен. Изменено 28 ноября, 2015 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrac Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Так ты и рой (для начала) в сторону топливоподачи. За 10 минут до какой температуры двигатель нагревается? Я почему-то уверен, что у авто и расход повышен. г градусов до 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Что то подобное помнится было...... А.... Это со слов водителя - такой же ДВС с контроллером МЕ 17.9.7 не заводился при остывании до температуры 40 град. Остывал ниже (до `30`) и вновь заводился.Чудеса какие-то. Залита у него была тюнинговая Е3. Перешил я ему контроллер на столе на Е2 и больше он не обращался. Даже не знаю ушла проблема или нет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrac Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Всем спасибо буду копать в топливе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex03 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Всем спасибо буду копать в топливе Пробуй вместо ДТОЖ подключить переменный резистор от 100 ом до 6 кОм, поработать им при заведеном двигателе, в холодом состоянии и проследить за реакцией. Половина вопросов отпадет само собой. Обравтить внимание также на процент открытия ДЗ. Всем спасибо буду копать в топливе Дросель не работает по 3 причинам: 1 нет питания серво привода; 2 варийный режим работы системы (например наличие ошибок Р0172, Р0300-0304); 3 механические проблемы в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Вероятнее всего поможет перепрошивка ЭБУ, с калибровкой дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 массу на впускном колекторе смотре на шпильке над релюшками и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 флаги педали тормоза и сцепления не гуляют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrac Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Прошивку поменял, массу почистил, флаги тормоза и сцепления в норме, так же снял почистил форсунки Время колбасни изменилось. сейчас 1-2 минуты колбасит а потом как часики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 а где вы газель с 409 двиглом и Е-газом нарыли - с завода такой комплектации нет... а на стоке такой мотор нормально работать не будет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Какая версия прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
