Slava990 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Всем привет нужна ваша помощь в победе этого монстра... MAzda 6 2008г нужна синхра!! Есть старый блок но eeprom не вижу, подскажите расположение eeprom номер блока....LF4K18881F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Должна быть eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 С другой стороны платы смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Смотрел с обоих сторон кроме tja1050 на обратной стороне платы восьми ногих корпусов больше нет с лицевой куча всяких корпусов но более это не они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 фотки клади сюда качественные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Ок завтра сниму и выложу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 а через обд не проще сделать делов на 5 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Пластмассу пилить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 В 25.11.2015 в 20:36, fordf сказал: а через обд не проще сделать делов на 5 минутчтобы сделать за 5 мин, надо иметь оборудование.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vladimir Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 если проц Моторола то все там eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 На память не помню,но eeprom точно должен быть,менял такой блок.Завтра на работе сфотаю eeprom. Вроде как 86 должна надпись быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 хмм буду признателен на будущее знать, я выпаивал плату и прогревал проц, со стороны проца кроме кан адаптера ни чего не было......поэтому надо полагать все в проце...... к сожалению фото никак не удается заснять...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 к чему эти дебри -- идс в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 RH86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Всем спасибо тема закрыта особая благодарность anisimov83Синхра удалась..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
