bmw e39 1998г. не показывает пробег
Dimasony
Всем привет, приехала в ремонт данный авто вместо пробега показывает только (99999999999999), было решение сразу лесть в приборку и крутить дамп. В инете нашел дамп, залил, пробег показывает, но сильно врет спидометр и не включается подсветка на задний ход. Тут я понял что залит дамп от автомата, но поменять кодировки приборки у меня пока нечем ( взял на заметку, буду докупать оборудование). Ковыряясь в родном дампе, я ничего не увидел и не понимаю, почему так он высвечивает. Может, кто посмотрит дамп или поможет поменять калибровки с автомата на ручку?
По приборки.
BMW e39 1998г. бензин, ручка
110.008.735/031
HW 04. SW 11.0
Eeprom 93s56
bmw e39 не раб.BIN это родной дамп.
  • Downvote 1
  В 25.11.2015 в 23:57, Alex 23 сказал:
А если залить родной дамп и в нём поправить пробег?
Это я не пробывал т.к. не могу понять что за глюк приборки. Да и тот который заливал пробывал править, но он все равно пишит пробег который изначально в дампе, правил с помощью tachosoft в 40-й строке менял биты. Потом вычитал в инете что нужно откататься от 5-20 км и только тогда он поменяется, но откатал 50 и результат не обнадежил.
А если предложить ее на разборку, возьмут или нет уже, скажут: "Бл.., тока отпустили за пивом, а он на ремонт поехал..."
  В 26.11.2015 в 07:34, salexo сказал:
Это о чем?
  В 27.11.2015 в 14:34, Dimasony сказал:
Может у кого дамп есть? Бензин, ручка?
Вот покопался и что-то нашлось. Может подойдет. Но не знаю, МКПП или АКПП - не записал. Кстати, и про девятки на дисплее тоже есть аналогия...
А что за подсветка должна включаться при заднем ходе (см. 1-й пост)?
E39_1997 VDO 110.008.735_031 HW04 SW11 Low (1).rarПолучение информации...
BMW 525 98год.rarПолучение информации...
Изменено пользователем DEE
  В 28.11.2015 в 15:33, DEE сказал:
Свет заднего хода. Пока залил дамп с "99999999" и заказал бобра. За дампы спасибо еще пригодяться! Я как понял свет заднего хода включаться не будет пока вин приборки не будет совподать с вин машины.
