санёк2002 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 P2263 Ошибка выходного диапазона привода турбонагнетателя с изменяемой геометрией (R2.2) Датчик буст нормальное давление показывает 28,турбина не работает, привод турбины электрический. Подскажите,как прверить эл.часть. Рукой ,на запущеном и нет ,тяга ходит легко. При вытягивании тяги начинает дуть. Ошибка не удаляется. Какие мысли, спецы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 С помощью снятия акб ,вскрытия эл.части турбины,чистки датчика абс.давления ошибка ушла и турбина заработала. Через 4 дня машина вновь пришла с тойже ошибкой,но работающей турбиной. Ошибка удалилась, показатели теже. Турбина открыта на 78-80%,при наборе оборотов. И при сбрасывании до 50 подает. Надувает по прежнему до 50 с 28 на холостых. Причина появления кода не ясна. Подскажите ,куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Снимали впускной колектор,очистили от сажи. После сборки,со сканера прожгли с 5ой попытки сажевый. Был тыкой же туксон, сравнили параметры на 3000 и хх,всё одинаково. Но через день ошибка вылезла вновь,на работу движка не влияет. На выключенном зажигании шток привода турбины перемещается легко,без заеданий. Неужели это один такой случай,ведь 35х с таким двигом полно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
