ges8 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 здравствуйте, вот какая проблема ,коробка в аварийном режиме, прочитал ошибки 5088, 5087. неисправность переключателя положения селектора. после сброса ошибок коробка поехала , переключения нормальные. разобрали картер , сняли мехатроник . решили менять плату мехатроника, нашли с одинаковый серийным номером BOSH мехатроника , продавец сказал он не отвязан от старого авто надо перед установкой залить прошивку. так как плата с другой модели коробки ( если я понимаю правильно надо прописать под вин и делать ресет коробки ) столкнулся первый раз. установил на машину без прошивки , диагностика не выходит на связь , с начало индикаторы селектора горели на панели после нескольких попыток открыть зажигание они не горят ,коробка в аварии стоит. подскажите как и чем можно правильно привязать плату мехатроника. поиск не чего не дал, если есть ответ в темах направьте на ссылку. эту тему выложил и в разделе акпп, извиняюсь.!заранее спасибо. Ответить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 winkfp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 спасибо за ответ , нарыл инфы по клайн и викфп. хочу по конкретней заняться этой темой , мало опыта с немцами, такой вопрос кто подробней расскажет что и как( если платно готов выслушать предложения, пишите в личку) интересует в мельчайших подробностях, какой адаптер лучше приобрести инпа ,ай ком и так далее,и как происходит процедура записи в снятом виде или на машине, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 ставь весь набор!!! Для начало и шнурок!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ges8 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 тема закрыта, спасибо за направление в правильное русло. плата мхатроника оказалась от ленд ровера , нашли человека , он записал родную программу от Е53 И ПОРЯДОК ,провели адаптацию. Ответить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey161 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 привет всем такая же проблема, нужна помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 местожительство хоть указали бы.......глядишь и кто поможет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 это просто пятничные слезы... по теме - все решаемо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
