Nissan teana j32 (2008) слетели ключи
Вова, мы все знаем, что поломанно и что делать.
Но увы. Машину на диагностику придется тащить в Краснодар ))
Без вариантов.
А потом в Москву, для замены и привязки элементов..
Причём тут блок бцм? Он с троном только по кану связан . Евген , профиль поправил , теперь жди , может и мастер найдётся. А я даже знаю что поломано
машина? а в чём может быть дело?
Если даже свет не включается,то силовые преды надо смотреть.
И писать ключи тут не поможет.
Ищите спеца с контролькой.
преды все перелазил один сгоревший нашел на 10А заменил не помогло, в нашем городе таких нема
вам надо завести авто или найти отмаску почему не можете
ищите лучше , и не на шинамонтажках
если бы я не знал этих электриков может бы и согласился
Щас найдем )
буду благодарен
буду благодарен
Значит не знаете..
Я двоих мастеров знаю в вашем городе, кто решил бы Вашу проблему.
Может дело не в мастерах?
Значит не знаете..
ну не знаю, до этого мерсом владел отказала печка так и не кто не помог а деньги брали
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. У меня проблема не могу обнулить защелку для Рено Колеос. На других рено защелки совсем другие, а тут она похоже ниссановская и с таким я никогда дело не имел. Разобрал защелку, внутри стоит микруха похожая на еепром L46, но прочитать программатором ее не получилось.Так же рядом стоит микроконтроллер 7540M4T. Помогите, как обнулить эту защелку под привязку?
Я сам электрик по рено и как "чиститиь" и привязывать реношные защелки я в курсе. А вот с ниссановскими столкнулся впервые. Как привязать я знаю, вопрос как ее сделать под привязку?
Изменено пользователем alexzoz
Ну я пытался привязать эту защелку, но ничего не вышло. Просто в Рено если чистую защелку привязываешь в еепром записывается синхра и второй раз ее уже не привязать. Здесь какая-то другая технология?
вы вообще не в теме
все там вяжется
еще раз , найдите специалиста
а ломать это не делать
Колеос, это не Рено.
Процедуры разные.
Если клипом не вяжется, значит блокиратор не подходит.
На Теану от Мурано блокиратор не пойдет. И наоборот..
Так же и на Колеос от Теаны не привязать блокиратор..
И пересадка епром по-моему не поможет..
Изменено пользователем Bezproblem
Защелки совершенно одинаковые с одинаковыми номерами. После того как я подвязал б/у защелку (она привязалась клипом без ошибок) машина перестала заводиться. Опять же. Я ни разу не сталкивался с ниссановскими защелками и способом их привязки. На рено процедура достаточно простая. Готовишь б/у защелку под привзяку, привязываешь клипом и вуаля. А тут столкнулся с реальными проблемами. Я так понял из предыдущего поста что б/у защелку на ниссан вообще не надо готовить под привязку. Мне показалось очень странным что клип принимает б/у защелку и готов ее привязывать. Обычно если один раз привязал, то второй раз клип ругается что защелка уже привязана. Помогите разобраться что к чему.
Внимательно читаем моё сообщение.
Возможно я что-то не так объяснил..
Номера у блокираторов абсолютно одинаковые.
Но если защёлка стояла на Тиане, то только на Теану её можно подвязать.
Так понятно?
