kyryarus Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Доброго времени суток всем. Коллеги помогите плиз, второй день парюсь и никак понять не могу чего этому автосу надо. Притащили на веревке. На панели Start Error. Проверяю накачку - накачки нет. Проверяю питание на иммо - нет постоянного плюса. Подкидываю свой плюс - накачка появилась, но все равно старт еррор пишет. Снимаю иммо и моторник, читаю: vito_immo_start_error_0j66d.bin и vito_ecu_24c04.bin. Далее при помощи одной проги, которая не раз выручала в подобных случаях переписываю дампы: vito_immo_start_error_0j66d_new.bin и vito_ecu_24c04_new.bin. Ставлю блоки на машину - результат тот же - Start Error. Стара под рукой в данный момент нет. Или же попробовать залить оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под привязку? Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 А моторник живой на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 А моторник живой на связь выходит? Стара под рукой нет - продиагнозить нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Это не гуд что старухи нет. На схемки пробежись по пинам питания. shema 2.2 cdi.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Это не гуд что старухи нет. На схемки пробежись по пинам питания. Спасибо. Схемки эти есть. По питанию пробежался, вроде все на месте. В общем сейчас хочу попробовать закинуть оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Давай пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь? А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать. Ищите СТАР... Изменено 30 ноября, 2015 пользователем llamer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь? А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать. Ищите СТАР... Я именно это имел ввиду: сделать блок новым и подвязать старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Не прокатывает. Все равно старт еррор. Забыл спросить: у вито как у спринтера плюс с замка зажигания на стартер приходит (прямой) или же есть какой-то блок (SAM) например? У меня стартер не крутит от замка, напрямую работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Сейчас у хозяина выяснил, машина после ДТП и соответственно маляров. Но, как он утверждает, до маляров машина заводилась. Есть подозрение на поврежденную под капотом проводку. Туда и полезу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 сматри под сидение там предохранител отвечаиут за имошник там далжно бит два плиуса один постоианыи +30 другои +15 при вклиучение замка зажгание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 без диагнозы сложновато о чем то решать ,хотя бы каким мультимарочником -ошибки -текучка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 без диагнозы сложновато о чем то решать ,хотя бы каким мультимарочником -ошибки -текучка Согласен с Вами, что сложновато, но, я думаю, возможно. Сегодня уже стемнело. Завтра продолжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Наличие чипа в ключе тоже не помешало бы проверить-а то всякое бывает.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Текучка может быть в порядку, но иммо не будет работать и только старуха скажет о неисправности иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Да и сами блоки иммо там от старости бывает, что дохнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 при наличии стара,исправной проводки и исправных блоках иммо и моторник ,на привзку блока уйдет минут 20 не более . В особо тяжелых случаях готовтесь к замене иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Согласен с Вами, что сложновато, но, я думаю, возможно. Сегодня уже стемнело. Завтра продолжу. Иммо такой - TEMIC 031 545 58 32 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Иммо такой - TEMIC 031 545 58 32 ? TEMIC 026 545 17 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 TEMIC 026 545 17 32 У вас есть чем данные ключа почитать ? AD900 например . нужно 6f f0 и дальше xx xx xx xx . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
