MB Vito 2001 2,2 CDI Start Error.
Доброго времени суток всем. Коллеги помогите плиз, второй день парюсь и никак понять не могу чего этому автосу надо. Притащили на веревке. На панели Start Error. Проверяю накачку - накачки нет. Проверяю питание на иммо - нет постоянного плюса. Подкидываю свой плюс - накачка появилась, но все равно старт еррор пишет. Снимаю иммо и моторник, читаю: vito_immo_start_error_0j66d.bin и vito_ecu_24c04.bin.
Далее при помощи одной проги, которая не раз выручала в подобных случаях переписываю дампы: vito_immo_start_error_0j66d_new.bin и vito_ecu_24c04_new.bin
Ставлю блоки на машину - результат тот же - Start Error.
Стара под рукой в данный момент нет.
Или же попробовать залить оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под привязку? Что посоветуете?
  • Ответов 57
  В 30.11.2015 в 06:03, NS555 сказал:
А моторник живой на связь выходит?
Стара под рукой нет - продиагнозить нечем.
Это не гуд что старухи нет. На схемки пробежись по пинам питания.
shema 2.2 cdi.zipПолучение информации...
  В 30.11.2015 в 06:13, NS555 сказал:
Спасибо. Схемки эти есть. По питанию пробежался, вроде все на месте.
В общем сейчас хочу попробовать закинуть оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под автопривязку.
Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь?
А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать.
Ищите СТАР...
Изменено пользователем llamer
  В 30.11.2015 в 07:18, llamer сказал:
Ищите СТАР...
Я именно это имел ввиду: сделать блок новым и подвязать старом.
Не прокатывает. Все равно старт еррор.
Забыл спросить: у вито как у спринтера плюс с замка зажигания на стартер приходит (прямой) или же есть какой-то блок (SAM) например?
У меня стартер не крутит от замка, напрямую работает.
Сейчас у хозяина выяснил, машина после ДТП и соответственно маляров. Но, как он утверждает, до маляров машина заводилась. Есть подозрение на поврежденную под капотом проводку. Туда и полезу.
сматри под сидение там предохранител отвечаиут за имошник
там далжно бит два плиуса один постоианыи +30 другои +15 при вклиучение замка зажгание
без диагнозы сложновато о чем то решать ,хотя бы каким мультимарочником -ошибки -текучка
  В 30.11.2015 в 10:43, zsoul сказал:
Согласен с Вами, что сложновато, но, я думаю, возможно.
Сегодня уже стемнело. Завтра продолжу.
Текучка может быть в порядку, но иммо не будет работать и только старуха скажет о неисправности иммо
при наличии стара,исправной проводки и исправных блоках иммо и моторник ,на привзку блока уйдет минут 20 не более . В особо тяжелых случаях готовтесь к замене иммо
  В 30.11.2015 в 11:19, kyryarus сказал:
Иммо такой - TEMIC 031 545 58 32 ?
  В 30.11.2015 в 17:53, seregag сказал:
TEMIC 026 545 17 32
  В 01.12.2015 в 03:08, kyryarus сказал:
TEMIC 026 545 17 32
У вас есть чем данные ключа почитать ? AD900 например . нужно 6f f0 и дальше xx xx xx xx .
