kyryarus Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 Или блок управления двигателем?
vik.berko Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) привет не парсиа даром залеи обратно твои дамп там у тебя проблема вы клуче те клиучи катори ты прочитал они нету вы твае дампе и по этому на щитке старт еерор просто машна не видет клиуч и фсиа проблема Изменено 3 декабря, 2015 пользователем vik.berko
kyryarus Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 Просто у меня как-то с маздой дизельной так же было. В епром моторного мусор писало. Пришлось брать новый моторник. привет не парсиа даром залеи обратно твои дамп там у тебя проблема вы клуче те клиучи ты прочитал они нету вы твае дампе и по этому на щитке старт еерор Да нет, ключи там есть. Просто зедбулл в "своем" формате читает, не так как гамбит.
vik.berko Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) а шна кан спротивление имеит 120ом там два провад зелиони сы белои пласкои и зелиони между нимие должно бит 120 ом и маио мнение провер клиуч Изменено 3 декабря, 2015 пользователем vik.berko
kyryarus Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 а шна кан спротивление имеит 120ом там два провад зелиони сы белои пласкои и зелиони между нимие должно бит 120 ом и маио мнение провер клиуч Хорошо. Завтра попробую новый ключ по дампу сделать. Но, мне кажется не прокатит!
vitek1304 Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Попробуйте пару, что я дал и запишите по дампу иммо т5 .гамбит,я так понимаю есть?
kyryarus Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) Попробуйте пару, что я дал и запишите по дампу иммо т5 .гамбит,я так понимаю есть? Я же уже писал в посту №39. Попробовал Вашу пару записать и ключ по дампу сделал - старт еррор. Епром моторного посмотрите какой был до и какой стал после установки на машину. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем kyryarus
vitek1304 Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Я понял ,что Вы свои ключи в дамп ложили,тогда таки Стар!
dimon1984 Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 Может все-таки найти star ! а то так долго можно гадать
vik.berko Опубликовано 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 залеи обратно дамп катори први раз прочитал и пробуи записат клиуч по дампе и я думаиу што оно будет завестис потом што синхра стоит на месте
kyryarus Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 залеи обратно дамп катори први раз прочитал и пробуи записат клиуч по дампе и я думаиу што оно будет завестис потом што синхра стоит на месте Завтра попробую.
AleXandr Опубликовано 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 Рабочий-3 ключ,в родном дампе. Могут быть сюрпризы,если епром моторника битый.
kyryarus Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Опубликовано 5 декабря, 2015 ну што падниал авто Нет. Сделал новый ключ по дампу - результат тот же - старт еррор. Рабочий-3 ключ,в родном дампе. Могут быть сюрпризы,если епром моторника битый. Вот и я больше склоняюсь к тому, что что-то с епром моторного не то.
kyryarus Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Опубликовано 8 декабря, 2015 привет ну што разабрался или нет Пока нет еще. Думаю комплектом блоки поменять.
kyryarus Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Опубликовано 18 декабря, 2015 Доброго времени суток всем. Проблему решили заменой блока иммо, моторник живой оказался. Всем спасибо за участие.
masterVito Опубликовано 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 а старуха не предупреждала при заходе в иммо , что иммо дохлый ?
