americanets Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) День добрый, только учусь читать блоки по BDM так что извиняюсь за глупый вопрос. BDM100 клон прошитый до 1255. Блоки Simens SIM90E (DODGE CALIBER) SIM90P (DODGE JOURNEY/AVENGER) заявлены и даже есть в мануале https://www.evc.de/ftp/winols/BDM100-en.pdfЧитает но при определении говорит неизвестное семейство блоков и спрашивает какое выбрать, я выбираю другие сименсовские вроде прочитывает и закидывает все в один файл. (получается файл порядка 600kb). SIM90P/SIM90E он выбирать не предлагает (в списке нету).Перед тем как экспериментировать с заливкой обратно ЭтОгО прочитанного и чтобы не стыдно было программисту посылать дамп на переделку E2. Подскажите какое правильно семейство блоков надо выбирать? Заранее спасибо. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем americanets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 А читаешь то. что ? DODGE CALIBER или DODGE JOURNEY ? делал Калибур 1,8 на Е2 , там флеш под 2метра sim90E_stok_Flash.bin откудЫ 600кб ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 От single file ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) А читаешь то. что ? DODGE CALIBER или DODGE JOURNEY ? делал Калибур 1,8 на Е2 , там флеш под 2метра sim90E_stok_Flash.bin откудЫ 600кб ? Читаю Journey. А какое семейство блоков ты выбирал? И ты его BDM100 читал? Изменено 30 ноября, 2015 пользователем americanets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Разобрался. Файл потом распаковывается и получается под 2 метра. Но все ровно не очень понятно про семейство блоков. Неужели никто не читал такие блоки BDM100? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megovolt Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 сделай фотки платы есть пару калиберов блок не вскрывал стоит сим90е 2.0 бензин робот. интересно что за проц и что за флешь стоит желательно конечно фото если можно)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) AM29BDD160 флэш проц MPC561И если 2 литра бензин а не дизель то не робот а вариатор Кстати ты где териториально трудишься, если можно отпиши в ЛС. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем americanets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 эх...кто бы вообще мануал по этому блоку начеркал с фото... маловато информации... тоже машинка просится на е2.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Я Калибра X-Progом делал. SIM90E Изменено 14 ноября, 2016 пользователем алеч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murash20 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Извиняюсь за не совсем корректный вопрос, но тоже только-только только столкнулся с bdm100, и тоже Додж калибр. Блок sim90p. Не могу разобраться, как записать Флэш. При попытке записать, выдает либо то, что не может определить тип блока, либо начинает программировать, но при этом пишет verifyng. Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcha116 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Извиняюсь за не совсем корректный вопрос, но тоже только-только только столкнулся с bdm100, и тоже Додж калибр. Блок sim90p. Не могу разобраться, как записать Флэш. При попытке записать, выдает либо то, что не может определить тип блока, либо начинает программировать, но при этом пишет verifyng. Помогите совет Получилось считать? Если да,то сток можно попросить? Получилось считать? Если да,то сток можно попросить?Нужен фулл SIM90P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murash20 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Получилось считать? Если да,то сток можно попросить?удалось xprogom. Чуть позже скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokix35 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 всем привет .. есть додж калибер хочется по экспериментировать. sim90e стоит . кто готов помочь ??? хочу прошить под Евро2 и отключить вихриваю заслонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
