Kia Rio 2013 Замена ECU
Здравствуйте, после аварии восстанавливаем машину, привезли новый ECU, какова процедура привязки? Есть Х100, с его помощью вычитал пин код, попробовал переписать ключи, думал синхра ляжет, но нет, не заводится, ошибок по ECU нет. В X100 есть опция ECM neutral- может через нее как-то?
  • Ответов 74
  В 01.12.2015 в 08:20, zero cold сказал:
Что нужно сделать.
1. Вычислить пин код который был на авто изначально (если хотите сохранить ключи родные)
2. Вычислить пин код нового блока
3. Перевести новый блок в нейтральное положение
4. Записать ключи используя старый пин код.
Изменено пользователем Turop
  В 01.12.2015 в 09:13, Turop сказал:
Что нужно сделать.
Что нужно сделать.
X100 читаю пинкод, видимо из иммо, т.е. изначально
Там память или в проце? Просто новый еще не разбирал, а обломки старого завтра принесут.
Перевел.:)
Не понятен момент, если я перевожу блок в нетраль, какие мои дальнейшие действия ? То есть я перевел блок в нейтраль и используя старый пинкод прописываю ключи? Не совсем ясно тогда, зачем пинкод нового блока, куда его применять?
Чтобы перевести в нейтраль-тебе и нужен пин от нового блока.
Видимо тебя не совсем все правильно понимают - Ты пишешь новый блок - ты имеешь ввиду он совсем новый из магазина, тоесть новы-новый? Или этот блок Б/у и для этой машины он обозван тобой новым? Если я правильно понимаю и блок новый-новый из магазина, тогда там и пина по идее не должно быть никакого.. Тогда тебе нужен пин от автомобиля и привязывать этот новый блок.
  В 01.12.2015 в 14:15, Роман_77__ сказал:
Новый блок имеется Б.У. с разборки .
  В 01.12.2015 в 14:34, zsoul сказал:
Перелей содержимое родного моторника в донор
Какое оборудование для этого надо?
Галета.кесс.к-таг.комбик.чиплоадер.мультифлешер т т.д.
Понятно, такого нет, не мой профиль:) В общем вычитал пин с нового(БУ) блока, перевел в нейтраль, по VIN посчитал пин, при помощи этого пина пытаюсь запрограммировать ключи, ложиться не хотят, при этом, видимо когда пытался прописывать разными пинами стал писаться статус иммо-locked, я так понял надо ждать. Обязательны новые ключи или должны лечь и старые?
A pin po VIN кто может глянуть: у меня такой  z94cb41abdr100726 pin 83**12 правильно или есть другие варианты?
1) Это не VIN автомобиля. Больше похоже на кракозябры от наших заводов. Смотрите VIN под стеклом или на дверных табличках. Начало у KHM другое как минимум.
2) Не стесняйтесь, сразу указывайте чем пересчитывали PIN, а мы скажем правильно или нет. Если что, то пин за денюжку.
  В 02.12.2015 в 07:23, OalikO сказал:
1) VIN под стеклом совпадает с VIN на водительской стойке и под сиденьем. Где еще можно посмотреть?
2) пересчитываю на сайте х100
1) Я туплю, не приходилось питерские Rio(QBR) по VIN считать, действительно у них Z94... Наверное, по нему пересчёт пройдёт.
2) На obdstar надпись Безымянный.png В личку скинул нормальный сервер пересчёта.
Скиньте пожалуйста мне тоже адрес сервера,спасибо
  В 02.12.2015 в 08:15, zero cold сказал:
1) А какой тогда ПИН ты вычитал в самом начале темы по ОБД?
2) Ключи у тебя с id46? Насколько знаю, то в РИО только id46 и шли. Тогда из родного ключа можешь ПИН вытянуть с помощью Танго или АСЕ (если они у тебя есть, ну или у коллег по месту жительства) :wink:
Изменено пользователем za-bey
  В 02.12.2015 в 04:46, zero cold сказал:
По VIN твоего авто пин к блоку с разборки не посчитаешь, нужен VIN авто с которого он был снят. Даже зная пин, старые ключи не положишь. Ключи в этом авто лежат в ECU, соответственно в новом ECU нужно изменить пин на пин от старого, либо ложить новые id46. В блоке SMARTRA ключей нет.
1 пин выдернул с нового ECU при помощи его поставил проц в нейтраль, если важно, позже могу написать
2 да id 46, так и делаю, танго и ace поставил на перебор, долго только :)
