Kia Rio 2013 Замена ECU
Создавайте новую тему "KIA Optima EX ™ 2012 USA G2.4L AT SmartKey". И на всякий случай гляньте применимость SIM2K-240.
Думаю, нужен моторник-донор со штатов (с известным VIN/PIN) и привязка с помощью G-SCAN (GDS USA).
  • Ответов 74
Здравствуйте Товарищи!
Решил здесь изложить, темка схожая.
Авто Hyundai Accent 2013 1.6 с моторником MEG17.9.12
Предыстория: прикурили, перестала заводиться, загнали к официалам, те приговорили моторник, чел взял другой на  разборе....
В данный момент машинка у нас.
Родной моторник имеет код P1695 EEPROM error - ни нейтралиться и т.д.
Под рукой G-Scan2 и Combiloader
Беру родной блок и заправляю в него прошиву с рабочего блока, далее нейтралю.
Ставлю блок на машину пытаюсь прописать 1.старые ключи и 2. новые (Virgin) используя 1. PIN из VIN-а самого авто и 2. PIN из VIN-а рабочей прошивки. Пишет: "Invalid Smatra! Pls. check the system!"
При попытке нейтрализации Smartra выдает "incorrect PIN". (PIN взят у пользователя ресурса iprogplus.com за деньжу т.ч. должен быть верный)
Как быть...? Почему Smartra не принимает PIN?
G-scan мне недостать, как говорил очень интересует справится ли абритес либо x100pro, в функциях и пользователи говорят, что это умеет, на крайниий случай клон дилерского GDS в десятки раз дешеле g-scan, оборудование исчется оптимальное для этой задачи.
Уптратся в то что авто из штатов нужно ли для этой марки?
Моторник смотреть в штатах, gds usa...
Помоему европейские тожесамое, главное сочитались номера ебу.
Блок родной 39124-2B475
Блок с которого прошива 39124-2B470
А битый eeprom не сохранился?
Это такой принцип срать по чужим темам?
Так и шо у нас по применимости и с номерами ебу?
Я господину Романас отвечал.
А у Вас, мне кажется, всё должно быть проще.
На кузове (RB) с простыми ключами у Вас SMARTRA. Её родной PIN лежит и в моторнике и в SMARTRA блоке.
1) Берём VIN кузова, считаем правильный PIN.
2) Берём донорский моторник, читаем его дамп, по дампу получаем PIN.
3) Нейтралим донора с его пином на авто. Проверяем статус ECM =Neutral.
4) Прописываем ключи (родные должны лечь, но может придётся новые) с родным PIN.
Всё.
Обязательно контролируем статусы, ключа, смартры, моторника в датастриме.
Если что-то не так, можно дёрнуть родной PIN из ключей, можно кидать PIN в моторник руками...
Вас должно насторожить "При попытке нейтрализации Smartra выдает "incorrect PIN"."
Вот битый EEPROM.
Беда то в том, что родная SMARTRA не приинимает PIN прощитанный из VIN.
Возможно на каком то этапе заменили SMARTRA .... Это догадки.
Соответственно при прописке ключей ругается:  "Invalid Smatra! Pls. check the system!"
Есть ли у кого нить возможность перепроверить родной PIN по VIN?
"Если что-то не так, можно дёрнуть родной PIN из ключей, можно кидать PIN в моторник руками..."
Каким образом и что для этого требуется.
MEG17.9.12_39124-2B475_P1695.rar
Изменено пользователем CHECKist
Для этого требуется MaterKey3 или другие приборы, которые перебирают 6-ти значный пароль и отображают его в конце операции.
Скинте VIN
Тема схожая и решена, решил задать парочьку вопросов дабы неплодить новых, но развернулась на больше.
Покачто разжевал, и всё  ясно, если будут вопросы - создам свою.
Блоки какой должен быть на авто и какой есть в наличии несовместимы по серийным номерам, хотя оба sim2k-240.
CHECKist В дампе на месте пина и ключей нули. Читалка для ключей есть? Можно проверить правильность пина по ключам.
Изменено пользователем Миру-beer
Я так понимаю, в моем конкретном случае нужно или 1. ставить рабочую связку Smartra + моторник или 2. ставить виржин или нейтраль Smartra или 3. шить безимошно...
Первые два - долго искать и ждать. А так хотелось по нормальному... Машинка висит, клиент торопит.
Так что если применить последний вариант - убрать запрос иммо...? Знаю запретная тема, сам не хочу.
Если кто поможет, то ПЖ. в личку.
Ест-но не за б.п...
Снять Smatru с донора, которого известный VIN.
