VaSil Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 citroen jumper 2014 2.2 появляются ошибки в двигателе на заведенную, но не сразу. В абс ошибок нету, но с bsi не соединяется читал idiagом. Подскажите что глянуть, машина новая 14 тысяч пробег. Подозреваю на доп. оборудование. Может быть связано из за тахографа? U0121 отсутствует связь КАН с АБС U0140 отсутствует связь с bsi
Роман_77__ Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 Для начала, думаю нужно попробовать диагбоксом
санко Опубликовано 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 По АБС у многих таких висит ошибка ,но работать не мешает.Какие проблемы с машиной, то?
VaSil Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Опубликовано 2 декабря, 2015 Машина работает нормально, просто загорается чек после того как покататся.
санко Опубликовано 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 Лучше ,конечно диаг бокс подключать, да еще и с переходником рабочим.На тахограф свой датчик скорости вроде должен быть, может и связано как-то. А гарантия на новую машину уже отсутствует? Из-за допа?
VaSil Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Опубликовано 3 декабря, 2015 Да, гарантии говорят уже нету. На тахограф жгут очень похож на заводской на клипсах и в бумажках. За бордачком разъем на жгут тахографа. Разъемы на абс, эбу, бси проверил, все целы защелкиваются. Под капотом нашел сгоревший ф14 на предыдущих джамперах идет на правую фару дальнего света, а на этом и так работает. Ладно может дилеры что приговорят.
