ING Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Мужики подскажите по волге с двигателем крайслер ЭБУ МОТОРОЛЛА. Друг который ставит гбо, поставил гбо4 на этот двигатель. Выскакивает ошибка обрыв форсунок 1-2-3-4 цилиндров ,на газу .И обороты не поднимаются высше 3000. А на бензине все норм. На газу ЭБУ видит не то сопративление форсунок которое должно быть, поэтому думаю выдает такую ошибку. Как вылечить? Менять ЭБУ на Микас 11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asilij Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Заедь к нормальным газовикам. Ставили и с моторолой и с разными ЭБУ все норм. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем asilij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Не правильная установка ГБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Дело в том, что человек 10 лет ставит оборудование и говорит что такое первый раз. Гбо снял и поставил другой фирмы. Но ошибка повторяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 самое простое это выпаеваешь 4 релюхи из сигналок которые идут на управления ЦЗ и через их обмотки имулируешь работу форсунок!Собираешь это в корпус от мыльницы и вуаля ошибка уйдет!Только треск под капотом реле будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Извиняюсь что такое ЦЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Центральный замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Центральный замок это! Ставь реле от туда и вертуально будут в системе форсунки! сопротивление обмоток примерно равно сопротивлению обмоток реле!не забудь поставить диод чтоб обратная эдс в блок ЭБУ не ускакала и драйвер не выбило! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Понятно. Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha12345 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Центральный замок это! Ставь реле от туда и вертуально будут в системе форсунки! сопротивление обмоток примерно равно сопротивлению обмоток реле!не забудь поставить диод чтоб обратная эдс в блок ЭБУ не ускакала и драйвер не выбило! Так ведь эдс форсунок не выбивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) а вы попробуйте! потом расскажите! Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Oleg Cherepanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
