Skoda octavia приборная панель
Skoda octavia 2003 г.
Двигатель 1.6 101 л.с.
VIN: TMBDK01U832771991
Уважаемые форумчане, помогите советом. На  авто решили подварить глушитель БЕЗ снятия клемы. После этого при включении зажигания  на панели приборов стали зашкаливать стрелки воды и бензина так же моргает индикатор иммобилайзера (машина с ключом). Машина заводится на 1-2 секунды и сразу глохнет. Диагностика показывает следующие ошибки: 17978 Блок управления двигателем заблокирован. 01177- Эбу двигателя неисправен.
Можно ли починить приборную панель или только замена и какие подводные камни ещё могут быть?
Если заводится на 1-2 сек то это иммо блокирует запуск.
Попробовать прописать ключи потом смотреть что дальше будет.
  В 01.12.2015 в 19:19, karel сказал:
У него с панелью проблема! Нафига ключи прописывать?
А разве не бывает панелей с неработающими приборами но заводящими авто?
так зачем танец ему с привязкой ключей к старой нерабочей панели, если ему нужно искать панель и перекладывать всё из старой в новую или каким то другим вариантом решать с заменой или ремонтом? Клиент то всё ровно не слезет с косяка, если авто заведется - приборы то не работают.
Группы 22-23-24 приборки надо , а так епром моторного слетел, имхо.
Изменено пользователем 052
+1 согласен
  В 06.12.2015 в 09:45, kosyann сказал:
+1 согласен
Получатся что по любому искать другую панель? Просто где то встречал  что после перезаливки дампа и прописки ключей стрелки стали нормально работать и авто завелось. Или это не тот случай?
