XAD Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Skoda octavia 2003 г. Двигатель 1.6 101 л.с. VIN: TMBDK01U832771991 Уважаемые форумчане, помогите советом. На авто решили подварить глушитель БЕЗ снятия клемы. После этого при включении зажигания на панели приборов стали зашкаливать стрелки воды и бензина так же моргает индикатор иммобилайзера (машина с ключом). Машина заводится на 1-2 секунды и сразу глохнет. Диагностика показывает следующие ошибки: 17978 Блок управления двигателем заблокирован. 01177- Эбу двигателя неисправен. Можно ли починить приборную панель или только замена и какие подводные камни ещё могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Если заводится на 1-2 сек то это иммо блокирует запуск. Попробовать прописать ключи потом смотреть что дальше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 У него с панелью проблема! Нафига ключи прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 а ключики разве не в панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 У него с панелью проблема! Нафига ключи прописывать? А разве не бывает панелей с неработающими приборами но заводящими авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 так зачем танец ему с привязкой ключей к старой нерабочей панели, если ему нужно искать панель и перекладывать всё из старой в новую или каким то другим вариантом решать с заменой или ремонтом? Клиент то всё ровно не слезет с косяка, если авто заведется - приборы то не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Группы 22-23-24 приборки надо , а так епром моторного слетел, имхо. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyann Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 так зачем танец ему с привязкой ключей к старой нерабочей панели, если ему нужно искать панель и перекладывать всё из старой в новую или каким то другим вариантом решать с заменой или ремонтом? Клиент то всё ровно не слезет с косяка, если авто заведется - приборы то не работают. +1 согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XAD Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 так зачем танец ему с привязкой ключей к старой нерабочей панели, если ему нужно искать панель и перекладывать всё из старой в новую или каким то другим вариантом решать с заменой или ремонтом? Клиент то всё ровно не слезет с косяка, если авто заведется - приборы то не работают. +1 согласен Получатся что по любому искать другую панель? Просто где то встречал что после перезаливки дампа и прописки ключей стрелки стали нормально работать и авто завелось. Или это не тот случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
