palapas1974 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 При подключении такого вот клона к компу DESKTOP HP PRO (какой гне помню) с WINDOWS 7 64-bit или WiNDOWS 32-bit, иеем - UNKNOWN DEVICE, PID VID соответственно не определяются, ни какой драйвер установить не возможно. На ноуте HP с WINDOWS 32-bit этот же самый X-PROG нормально работает. Имеется еще один X-PROG 5.50 (china), который нормально работает на обоих компах. Замечено что версия 5.50 имеет идентификацию в устройствах WINDOWS как X-PROG, а версия 5.0 - как просто как какой-то serial port и USB port. В EEPROME 94С46 версии 5.0 - пусто, 5.50 -не вычитывал. Как сделать чтобы идент 5.0 был такой же как и 5.50? (платы на вид и номера на платах - одинаковые). Может надо заменить на какой-то другой FTDI чип (или ATMEGA такая)? Или его как-то перепрограммировать (научить работать с епромом)? Подскажите пожалйуста, только сильно не пинайте:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 отправил в лчику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palapas1974 Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Это я уже пробовал - драйвер не возможно установить. Наверное проблема все же с неправильной интерпретацией устройства на десктопном HP. Сегодня еще попробовал на DELL 5470 c windows 10 64bit. Драйвер кое-как для X-PROG 5.0 установился - сначала с ошибкой, потом путем удаления и подключения устройства несколько раз (3-5) наконец-то в диспетчере устройств все стало без восклицательных знаков (serial и usb). Запускаю прогу, компорт автоматом (правильный) выставляется. Запускаю hardware info, загорается зеленый светодиод и - device is silent. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
