gocha2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 столкнулся с иммо H2 при установки автозапуска, он оказался магнитным и определённым мощностью. при измерении сигнала машина уходит в спячку на 20 минут и не заводится, в замке стоит магнит и активируется при стартере, обход просто, к замку подходят 3 провода,1-питание, 2-управление, 3-масса: нужно фишку отключить от замка зажигания и между проводом управления и массой установить резистор 4,3 кОма, цвета проводов и расположения не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
