Вибрация дизеля CR
Машина JEEP Чероки KJ 2004 г.в. дизель VM (Италия) 2,8 л. пробег 110 тыс. у меня 2 мес.
Стал в пробках замечать вибрацию в салоне, когда стоишь на ХХ. На ходу ничего.
надо проверить подсос воздуха в топливе обычное явление для CR
Попутный вопрос - что делать, если подрастает уровень масла!
Вроде как магистраль солярки в картером никак не связана?
ну если в это виновата салярка то ее присутствие будет заметно в масле . это заметно должно упасть давление масла , причина попадания солярки скорее форсунки и их не герметичность в состоянии покоя. они спускают остатки давления в поршневую , а саляра сквозь кольца уходит в поддон
  • 4 недели спустя...
Проверь форсунки какая то не рабочая по этому и вибрация и уровень масла увеличивается.
я тоже так думаю , там может быть фарсунка заклиниваеть , итог : перебой на хх и заливание в мотор! Причем воздух в топливо непонятно!
Изменено пользователем temo
вибрация на ХХ наблюдается при включенной передаче, на нейтрали или в любом положении рычага КПП?
возможно что проблема в подушках двигателя...
А может быть это что-то из навесного оборудования закусывает при вращении вот и идет вибрация на холостых. А когда большие обороты, то резонанса нет и ничего не слышно.
поменяй подушки двигателя
Это не подушечки,скорее всего форсуночки.Тем более уровень масла повышается.Если бы тосол-масло было со слизью и светлеет.
