Opel Vivaro (Trafic)-проблема с роботом
Машину поставили на стоянку. Перед этим мыли мотор.
Поведение коробки непонятное.
При включении зажигания и шевелении рычагом передачи скачут в произвольном порядке от первой до шестой. Нейтраль поймать практически невозможно.
В результате выяснил, что нейтраль можно выставить двумя способами-со сканера, или отключив джойстик.
Но и в этом режиме разрешения на запуск стартера нет!
Хотя со сканера реле включается, с перемычкой заместо реле старт есть.
Ошибок нет.
Добрался до ЭБУ-блок абсолютно сухой. Внутрь не лазил-герметик злой!
Кто знаком с роботами-куда копать?
Машина 2007 года, мотор 2.5
  • 4 месяца спустя...
  В 04.12.2015 в 12:40, karel сказал:
Ошибок нет.
Похоже вышел из строя селектор выбора передач.Иногда ломается нижняя часть в самой ручке,а лучше начать с диагностики.
  В 18.04.2016 в 22:47, vitboi сказал:
Положение ручки в свободном положении должно быть при диагностике клипом STB.Если будет другое запуск будет заблокирован,даже если на дисплее N.
