Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Здравствуйте! Подскажите, возможно у кого то появятся идеи. Ситуация следующая, приехал автомобиль Mitsubishi Lancer X 1,8MT на чип. Подключился флешером алекса, при попытке чтения сток выдал ошибку seed key error. Сразу скажу что до этого сделал не один Lancer X и проблем не было. Попробовал заводским софтом от OP2 и тоже самое. Пришли к выводу чтоб блок "закрыли". Подключился на столе, вычитал сток с него флешером алекса, залил нужную программу, всё отлично прошло. Установили на авто - вкл. зажигание и просто работает вентилятор. Тут этот блок отложил в сторону, был второй в запасе. Поставил его на авто, вкл. зажигание и всё тихо спокойно, но на табло Error system (Нужно прописать vin) вентилятор не работает! Так же его на стол, так же прошиваем, ставим на авто и получаем то же, что и с первым блоком - вентилятор и всё! Блоки на авто не выходят на связь, не Unlock, не иденты... Товарищ забрал один блок, перезалил его Jтагом, говорит вычиталось всё отлично и правильно, записалось всё... Ставим на авто и опять то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Была проблема на подобие, но писал Piasini, после записи тоже вентиляторы и все такое. Восстановил экуфлешем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Была проблема на подобие, но писал Piasini, после записи тоже вентиляторы и все такое. Восстановил экуфлешем. А подробнее как восстанавливали? В том то и дело что 2 блока с разных авто и одна и та же проблема. И экуфлешем не получается никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Взял сток и залил экуфлешем, проблем не возникло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Взял сток и залил экуфлешем, проблем не возникло. Залили экуфлешем через кан или к лайн? На столе или на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Заливал на авто, но уже не помню как))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Вот это очень интересно как! Если работали вентиляторы)) Напрягай память давай, приз получишь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Вентиляторы я отключил, точно помню. Делал все на "автомате", так что пробуй, хуже не сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Здравствуйте! Подскажите, возможно у кого то появятся идеи. Ситуация следующая, приехал автомобиль Mitsubishi Lancer X 1,8MT на чип. Подключился флешером алекса, при попытке чтения сток выдал ошибку seed key error. Сразу скажу что до этого сделал не один Lancer X и проблем не было. Попробовал заводским софтом от OP2 и тоже самое. Пришли к выводу чтоб блок "закрыли". Подключился на столе, вычитал сток с него флешером алекса, залил нужную программу, всё отлично прошло. Установили на авто - вкл. зажигание и просто работает вентилятор. Тут этот блок отложил в сторону, был второй в запасе. Поставил его на авто, вкл. зажигание и всё тихо спокойно, но на табло Error system (Нужно прописать vin) вентилятор не работает! Так же его на стол, так же прошиваем, ставим на авто и получаем то же, что и с первым блоком - вентилятор и всё! Блоки на авто не выходят на связь, не Unlock, не иденты... Товарищ забрал один блок, перезалил его Jтагом, говорит вычиталось всё отлично и правильно, записалось всё... Ставим на авто и опять то же самое. пиши Алексу я думаю подскжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Писал, но пока советовать нечего. По логам видно что прошивка записывалась несколько раз без проблем. А на авто блок только вентилятор крутит и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Возможно, проблемы с eeprom блока. Я бы на него грешил в такой ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Как проверить? Как узнать?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Попробовать от аналогичного ЭБУ залить. На связь, проверить, выходить на авто будет или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А чем читать/писать еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Ну прогером, конечно. 93 серии еепромка в блоке, скорее всего. Разбери, глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Просто так не глянешь, она с другой стороны платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Это понятно, но добраться как-то надо. Может, и есть какой-нибудь флешер, который еепром читает по диагнозе, но лично я не знаком. А на столе, интересно, не пробовали какой-либо из блоков на диагностику вывести? А то, мож, в самом авто проблема вылезла просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon77777 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 про чек не написали. про бензонасос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Time Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А что написать про чек и бензонасос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon77777 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А что написать про чек и бензонасос? горит? отрабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
