Ford Focus 1999 1,8D при замене топливного насоса нужно ли его привязывать ?
Должны вот притянуть. Как-то давно с подобным игрался - не было там привязки насоса, форсунки прописывались, а вот ТНВД...
Со слов хозяина, поменяли и не заводится, горит красная лампа иммо...
1.8TDdi  называется мотор
насос привязывать надо
при непривязанном лампа иммо МОРГАЕТ БЫСТРО а не "горит"
если запастись терпением с включенным зажиганием на целую минуту то отморгает код 23
Стартер при этом крутит но впрыска нет
может и так, машину еще не видал...
привязать можно только IDS-ом ?  а то у меня в наличии только Mazda VCM II и Ford VCM OBD китай
