s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Притащили Opel Astra h 2005г ecu Z14XEP. Клиент приобрел авто в другом городе, эбу, проводка, педаль газа, заслонка стояли от калины или от приоры толком не понял но вся эта коса у него лежит. Ему поменяли проводку поставили контрактный эбу, контрактный sim это видно по нодписям и по наклекам на блоках но блоки не отвязаны от другого авто. Пытался прочитать в sim моторолу 9s12dg128 ничего не получилось читал upa usb, x-prog написал ошибку по bdm. Подскажите как еще можно вычитать карпас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Carprog читает по обд из моторного,в щитке смотри. Изменено 5 декабря, 2015 пользователем fim75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 В щитке посмотрел там vin этой машины карпас со щитка вычитал, а в блоках которые контрактные vin другой. Carprog подключал но он моторный не прочитал может его как то доработать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Варианта 3: Вычитать из CIM, из ECU, заказать по WIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 В sim моторола не читается, прочитать в ecu есть только carprog им прочитать не смог, по vin заказать думаю не получится т.к. официалы попросят документы, у хозяина машины кроме блоков ничего больше нет, блоки по надписям приобретались на известном сайте, но почему их не отшили от авто не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 99% идут не отшитыми, на блоках часто указан карпасс, маркером...нет в вашем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 На блоке ecu какое то 6-ти или 8-ми значное число есть но похоже это какой то другой номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVE Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 сделайте фото платы сима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Блока рядом нет позже сделаю, по следам на плате кто то до меня уже видимо пытался прочитать моторолу в sim. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVE Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) На авто или на столе сим читается, иденты показывает ( вин, парт номера) ? имею ввиду по диагностике Изменено 5 декабря, 2015 пользователем MVE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Да по диагностике все читается, для сброса запрашивает код, вин тоже читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Пишите сюда - info@opel-scanner.com , не раз выручали с пинами по Вину. Не бесплатно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Спасибо напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Обнаружены следующие ошибки: Пользователь s125250 больше не может получать новые сообщения Личное сообщение не отправлено. Теперь только в понедельник смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 А разве в СИМ пин не 95160 памяти? Просто стоит тоже астра с мертвым сим. На соседнем форуме сказали прочитай 95160, дадут пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 95160 там нет, стоит моторола в которой объем памяти eeprom такой же как в 95160. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edcrunch Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 существует два вида сим, 1 на процах, 2 с памятью. в общем то взаимозаменяемы. вытащить карпас из сима с мотей в виду хлопотности обычно того не стоит. берут из моторника ХОРОШИМ карпрогом или опельсканером от артура, если плотно сидите на опелях вещь необходимая, или из щитка, ну там понятно. в вашем случае остается моторник. или опять же у Артура по почте по вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Carprog не взял видимо его нужно дорабатывать, опеля приезжают редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 существует два вида сим, 1 на процах, 2 с памятью. в общем то взаимозаменяемы. вытащить карпас из сима с мотей в виду хлопотности обычно того не стоит. берут из моторника ХОРОШИМ карпрогом или опельсканером от артура, если плотно сидите на опелях вещь необходимая, или из щитка, ну там понятно. в вашем случае остается моторник. или опять же у Артура по почте по вину. У меня СИМ на двух моторолах и стоит 95160. Авто 10 года. Получается у меня пин в еепромке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
