roman3310 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Клиенты о таких "небольших" нюансах почему-то все чаще "забывают"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Хождения по мукам продолжаются)) Нынче пробовал залить софт (ну типа родной для движка) Писал в буте котлетой..Безопасно до жути всё должно быть.. Результат -ошибка спец.функции форсунок и 0ключей в иммо)) КАК ТАК!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Надеюсь бэкап остался....? Форсы то хрен с ними...прописать можно, а иммо переносить придется.... Изменено 19 декабря, 2015 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Хм..смешно конечно-но котлетос считывает только флеш же(в буте) (по розетке калибры..фиг с ними) Епром как бы не трогает при записи(он внешний так?) В моём случае бекап вообще ничего не стоит потому что залив считанное -та же фигня. Надеюсь на знакомого со скандоком-вроде там прописка ключа есть,ну и форсы тоже. Теперь главное иммо;) Тема переросла в другое русло)) С утра попробую.. Но как мог ключ слететь-не джендерме до сих пор(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Если уж в блок лезите-читайте сразу епром. Тут доигрался с простой игрушкой ме7.4.5 ситро с4-увалил епром галетой в буте при чтении идентов (напруга просела на источнике). Пришлось лексию приобрести, чтоб чистый епром привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 В DELPHI DDCR считать епром имеющимися средствами не было возможности..Про пути отхода конечно же всегда помню..Поспрашивал и прочитал довольно много по этому блоку-запись флеш довольно безопасна и как правило только форсы прописать надо потом. Ну суть уже не в этом.. спасибо за затрещину зём;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Небольшой отчёт. Завел. Привлёк коллегу со скандоком. Итак..Котлета при записи в бсл полюбому делает блок чистым(!) необученным. Пинкод иммо вытащили по вину. Ключ прописался-запустилась. Далее прописал форсы. Всё ок-дыма нет и тд. Несовпадение ПО короче. Напасть другая-коробас мигает (А/Т) на панели. Хотя авто едет в адеквате..бодренько так. Вобщем это уже совсем другая песня начинается;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Думается, что или в аварии коробас, или снова несоответствие ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Сравнивал считанное с блока (иденты совпадают) с модом что залил. На этом моде другой клиент катается уже два года без проблем. Коробка в аварии ехала бы скажем так еле еле.. Эта же бодро переключается-ошибка если память не изменяет-потеря связи ТСМ. По диагнозе непонятно было почему коробка не видит скорости авто)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Странно, конечно. А код ошибки какой выскакивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 К сожалению не записал..лог не сохранил. Клиент(да и я тоже) так рад был что завелась и дым пропал что на какое то там мигание а/т уже было пофиг. Ну точнее не пофиг а вторичная проблема. Отложили её решение до свободного времени. К тому же машинка поехала интереснее. Клиент решил покататься немного-посмотреть расход и общее поведение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Там случаем конфиг не надо прописать после привязки скандоком? Епром то после синхронизации пином , обычно еще требует опции прописать, как в ПСА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Данных функций в скандоке нет.. Остается разузнать что делается околодиллерскими сканерами. Отписался в теме прошивок хюндай.. Дала она жару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 ошибка Р1631..дилеры сказали что в комплектации акпп стоит и программа правильная..Да что ж за нафиг то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 А не может CAN рубить из-за ДМРВ случайно? Нагрузку неверно рассчитывает, глюки ловит и рубит АКПП. Корейцы, мать их... Попробуй с ДМРВ разъем сдерни и глянь, останется ли ошибка Р1631, по связи с ТСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Дизель нагрузку не по ДМРВ расчитывает, в основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Получается-ЭБУ не распознаёт коробку..Точнее в эбу ошибок нет-эта ошыба в коробке. Но как..с какого перепугу. Искать разводку-по какому пину связь с коробасом.. вообще запутался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Дизель нагрузку не по ДМРВ расчитывает, в основе. Это само собой. Но по ДМРВ изначально непонятки были, как ТС писал. Показания ДМРВ все равно учитываются, иначе нахрена он вообще под капотом?! Поэтому проверить и не мешало бы. Собственно, из таких мыслей и предположил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Да на дмрв сейчас вообще забить можно.. вот смотрю 103контакт эбу идёт на акпп..прозвоню его и оба кана..больше мыслёв нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 А у акпп адаптации не пробовали сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
