Peugeot 406 1.8 8v 2000г.в Незаводится
LogoVaz
Привет парни. Притащили пежо 406 не заводится. Эбу магнети марелли. Хозяйка сказала что с утра несмогли завести.
При прокрутке стартером нет искры и впрыска.
На панели приборов пробег и суточник одни нули Рядом с пробегом горит ключик (гаечный) долго не гаснет лампа неисправности двигателя после выкл. зажигания.
Лаунч и автоком связаться с эбу не могут.
Проверил питание и сигнал с дпкв. Сигнал с дпкв идет.
Иммо крякнул?
Смотри проводку, раз моторник на связь не выходит. Попробуй на столе его запитать и подиагнозить. Если на столе усё ОК, то ищи питания и массы в машине на моторник.
А остальные блоки на связь выходят? Лучше Лексией смотри.
Изменено пользователем za-bey
Автодату скачайте и смотрите. Там должно быть. Ну или по инету посмотрите. Ещё в ХЭЛПЕ к ПИАСИНИ можно глянуть есть такой моторник или нет.
