Term1T Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Такая проблема с сигналкой Sheriff ZX-1070, часто срабатывает концевик капота. Срабатывает и постоянно показывает что капот открыт, провод до блока новый, концевик новый, в момент когда ругается что капот открыт, прозваниваю провод тестером пищалкой на массу не пищит тоесть не замкнут. В чем может быть проблема, в самом блоке, и если в нем то как можно обойти эту заразу? Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Term1T Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 может датчик температуры двигателя? он есть? и паралельно ли с датчиком капота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Term1T Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 может датчик температуры двигателя? он есть? и паралельно ли с датчиком капота? Датчика температуры нет, концевик напрямую подключен к блоку сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Подтянуть к плюсу через резистор на килоом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Term1T Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Проблему решил, вскрыв блок сигнализации увидел что восстанавливали перемычкой выгоревшую дорожку, подключив на столе и слегка трогая перемычку на ней падало напряжение и срабатывал концевик. Результат - плохая пайка перемычки. Всем спасибо за ответы и помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shivaker Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Так же он показывает педаль тормоза.(капотом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
