Rock-007 Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Да откуда.) В UEC ошибка на реле стартера.Само реле исправно и заменено. Вот хотел узнать откуда управляющий - идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Да откуда.) В UEC ошибка на реле стартера.Само реле исправно и заменено. Вот хотел узнать откуда управляющий - идет Посмотри, именно по твоему мотору отдельная цепь управления реле стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) Посмотри, именно по твоему мотору отдельная цепь управления реле стартера. Т.е с 1ого пина блока провод идет на 24ый в этот же блок? Изменено 18 декабря, 2015 пользователем Rock-007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Получается, что так и именно для мотора Z16XEP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 а другие идут в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Да. У тебя скорее всего CIM по кану включает реле стартера. Смотри сканером в CIM положение замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 С сим все отлично)а в uec ошибка на реле.завтра проверю провод с 1ого на 24ый пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Вровод перетерся.Сделал ошибка ушла.Стартер все равно не крутит.Ошибок нет нигде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 В переднем блоке одна ошибка B1385-00 Клемма 15А Неисправность цепи. На какой пин переднего блока и откуда идет 15А ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Скачай TIS, будет проще и быстрее чем по каждому проводу схемы спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwer Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Вся проблема только в блоке предов я однажды так завис с битой машиной хозя принёс новый блок а он не подошёл пришлось старый востанавливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
