Mercedes W169 EZS (не видит ключей)
Mercedes W169 A class 170 CDI 2005.
заблокирован руль.по диагностике нет связи EZS
EZS 1695451508 3L40K mask
предохранители в норме, питание на замке есть
дистанционный пульт работает, но не возможно повернуть ключи есть два ключа.
AK500ключи видит, скoрее всего проблема в замке
замок до меня не трогали машину привезли на эвакуаторе с блокированным рулем.
вопрос какой к уважаемыm форумчанам возможно слетели дампы мотороли сами по себе?
просьба поделиться флаш и еепром для сравнения дампов
платная помощь тоже приветсвуется
Так включи зажигание и сделай диагностику
Зачем ковырять замок если проблема может быть не в нем
Посмотри накачку
ключ в замке не поворачивается по диагногностике нет связи с замком
не диагностируются остальные блоки тоже нету контакта. на замок питание проверял большой штекер + - есть
предохранители под ковриком пассажира тоже все цели
Изменено пользователем edgar
Da pult rabotaet, vi dumaete u menya ne xvataet pitaniya na EZS ?
Sxem na etu mashinu u menya netu mojet u kavo naydetsya sxema podklucheniya EZS?
 pomogite  rebyta esli u kavo est pojalusta
  В 06.12.2015 в 15:16, edgar сказал:
кириллицей пиши не кто не будет разбирать твою абру кодабру
Да пульт  работает.
Вы думаете что ето не ezs ?
Я проверил питание на замок идёт. но схем на  это авто нету у меня.
На большом штекере замка есть и + и-
Не у кого нету схемы подключения на столе ребята помагите пожалуйста
На маленьком разъеме тоже один плюс есть
Ashot1 спасибо за дампы ! Сравню отпишюс
  В 06.12.2015 в 15:07, dimon9555 сказал:
ну пульт же работает............
Прислушайся к ЭТОМУ!!! :wink:
Изменено пользователем za-bey
Да но мне нужна схема подключения на эту  машину схемы нету
вот мои дампы посмотрите пожалуйста
Ashot1 архив ругается на неверный пароль
посмотрите пожалуйста?
1695451508 3L40K.binНедоступно
1695451508 3L40K FLASH.binНедоступно
Проверь личку
169 545 15 08 FULL.rarПолучение информации...
Изменено пользователем ashot1
Уважаемый мне совсем не смешно можешь помочь буду очень признателен.
Нет тогда посмотри в разделе юмора, уверен там много сменного
Я понял :bux:
Сейчас ещё ПОП-КОРН КУПЛЮ. Ты меня подожди!
Достаточно для "проворота ключа"
ELV connector
pin 1------+30 12v
pin 2 ------ earth -12v
pin 3 ------to EZS c conector pin 4
pin4 ------to ezs b connector pin 1
EZS
pin 3 ----12v +30
pin 2 -----earth -12v
Большое спасибо Patuk82!  3 часа в Google искал не мог найти. Попробую завтра снять подключить  на столе
Ещё один вопрос  EZS может не работать из за не исправности ELV ?
