Audi Q7 bug 2007 неадекватные значения температуры двигателя
mudrets
Не зависимо от стиля езды температура может упасть до 50 в течении 10 сек. Но из дефлекторов может идти теплый воздух. А может и холодный. Из ошибок по климату, одна об одной заслонке. Что сделано: поменян термостат, два раза, оригинал, заменен датчик охл на  двигателе. На радиаторе адекватно показывает. Естественно проведена процедцра выгона воздуха и не раз. В общем шайтан какой то машина едет, вдруг шланг из радиатора становится холодным и температура падает. Можно ехать и со скоростьбю 100 км/ч можно стоять. Погазовав минут 5 температура может вырости, а может и нет.
если мотор casa и ему подобный,то очень похоже на термостат охладителя егр.
Изменено пользователем rkfccbrf
Проверь термостат, который был заменен, на температуру открытия в кастрюльке. Должно быть 85 или 87 начало открытия. Знаем мы эти оригинальные запчасти на экзисте.
Нормально он показывает. Первый замененый термостат был снят с норм работающей машины. Второй новый.
Изменено пользователем mudrets
  В 07.12.2015 в 12:31, mudrets сказал:
Как вариант полностью пережать струбциной, нижний патрубок основного радиатора, прямо возле радиатора, и покататься
понабаблюдать за поведением системы охлаждения.
В этом варианте исключаются малейшие перетечки через термостат, а так же заедания при закрытии термостата.
Во время всего процесса проверки, постоянно контролировать температуру ДВС сканером и указателем приборки.
В районе мозгов мотора,правее,стоят два электроклапана.
Webasto присутствует в Авто?
О каких клапанах речь пояснить можешь??? Ни че не попутал?
Вебасто есть. Эл клапанов нет ) Можно попробовать пережать шланг канешн правда никогда не делал.
