Lexus LS460 usf46 электрический ручник ошибка c13ad/23
Приехал LS460 ошибка с13ad. Предохранитель E-PKB 30A сгорел . Прозвонил проводку всё в норме , ставлю предохранитель перегорает. Разобрал эбу ручника там всё зелёное . почистил . снял электро привод ручника, работает ,внутри всё в норме , заново новый предохр ставлю из эбу пошёл дымок  предохр сгорел . в блоке какая то пластина металлическая посинела и стабилитрон нагрелся . предохр сгорает только когда эбу ручника подключаю даже без привода.Народ не кто эти блоки не ремонтировал ??? Есть предположение стабилитрон пробило. новый эбу от 28000 до 50000 . хотелось бы убедиться на 100% отремонтировать попробовать если заработает то говорить клиенту новый вести .
Пластина это термо защита.Нужно откинуть её и проверить ключи на К/З.
Но ремонт может быть длительным,запчастей таких нет
пробила два транзистора на одном канале. один NEC К3353 аналог STP60NF06F 50 рублей в магазах есть , второй NEC J607 аналог 2SJ607 в магазах пока не нашёл . на алиэкспресс есть оригиналы оба .продают партиями по 5 штук выходит где то на 1000 рублей и ждать до 50 дней ((( . заказал оригинал параллельно ищу аналог . получается они оба открыты были и каротили . без них не чего не выбивает . как перепаяю отпишусь но ждать походу долго. новый эбу стоит 38000 рубликов .экономить деньги клиента не благодарное дело конечно ,клиента предупредил что может и не получиться  . но уже самому интересно что получиться  :36_1_36:
если всё заработает рублей пять думаю не такой уж сложный ремонт. не хрен гнаться за халявой  :18_1_35:
кстати кому интересно есть запчасти от инвертора лексус RX400h . сегодня в гараже нашёл 2 штуки рабочие сто процентов .  :36_1_36:
Видимо плита,где полевики взрываются.
Именно она блок ICM так называемый
А здесь нет раздела куда можно закинуть что продаю ?
