zmeeey Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Имеется BCM блок управления бортовой электроникой Lifan Solano 2011 год выпуска.Номер блока по экзисту SF36001Номер на текстолите LFBCM-20100325Стикер B3674100G1Нет ближнего и дальнего света.Перегорела одна дорожка к диоду.Накоротко диод TVS1 подписан SMBJ22A ( Найду аналог )Накоротко полевик Q4 маркировка 112 30 55VLGСколько не гуглил не могу понять что за транзистор, имеется схема но такого разрешения что ничего не поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Транзистор BTS 134D Изменено 9 декабря, 2015 пользователем kashey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Правильно BTS 134 D, поставил аналог по характеристикам, поставил аналог диода, питание восстановилось, центральный замок заработал, нет света, нет поворотников, не работают стеклоподьемники, прошивки хрен найдешь, клиент поехал за новым блоком, цена 4500-5500 р. С брелоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murash20 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 извиняюсь, может не в ту тему написал. ситуация такая. лифан солано 2012 год, комплектация люкс. клиент снял клеммы акб на ночь. после чего машина не запускается и моргает аварийка. выяснилось, что блокируется бензонасос. если поставить перемычку вместо реле бензонасоса, то машинка заводится и ездит, с моргающей аварийкой. поставили новый бодик, все работает. так вот вопрос. получается слетела прошивка на BCM. не могу найти дамп. может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 извиняюсь, может не в ту тему написал. ситуация такая. лифан солано 2012 год, комплектация люкс. клиент снял клеммы акб на ночь. после чего машина не запускается и моргает аварийка. выяснилось, что блокируется бензонасос. если поставить перемычку вместо реле бензонасоса, то машинка заводится и ездит, с моргающей аварийкой. поставили новый бодик, все работает. так вот вопрос. получается слетела прошивка на BCM. не могу найти дамп. может кто сталкивался? поставили новый бодик, Понятия не имею,где же можно найти прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Смотрю есть проблема с BCM... А не встречалось ни у кого что пред горит на питание bcm? Просто не могу отловить, у меня все норм, машину отдам пол часа час и пипец, заглохла, пред вставил и вперёд... И одна особеность, если на ней не ездить, просто тарахтит стоит, и даже последний раз тянули заведенную, то пред не горит ни фига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Смотрю есть проблема с BCM... А не встречалось ни у кого что пред горит на питание bcm? Просто не могу отловить, у меня все норм, машину отдам пол часа час и пипец, заглохла, пред вставил и вперёд... И одна особеность, если на ней не ездить, просто тарахтит стоит, и даже последний раз тянули заведенную, то пред не горит ни фига чуется дело не БСМ а в кЕтайской проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 murash20, on 05 Aug 2017 - 08:25, said: извиняюсь, может не в ту тему написал. ситуация такая. лифан солано 2012 год, комплектация люкс. клиент снял клеммы акб на ночь. после чего машина не запускается и моргает аварийка. выяснилось, что блокируется бензонасос. если поставить перемычку вместо реле бензонасоса, то машинка заводится и ездит, с моргающей аварийкой. поставили новый бодик, все работает. так вот вопрос. получается слетела прошивка на BCM. не могу найти дамп. может кто сталкивался? murash20, on 05 Aug 2017 - 08:25, said: поставили новый бодик, Понятия не имею,где же можно найти прошивку. Дак тут все же очевидно ,парню нужен второй новый блок купить, для снятия прошивы, первый то новый уже не снять, все, разъемы защелкнуты ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murash20 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 murash20, on 05 Aug 2017 - 08:25, said: извиняюсь, может не в ту тему написал. ситуация такая. лифан солано 2012 год, комплектация люкс. клиент снял клеммы акб на ночь. после чего машина не запускается и моргает аварийка. выяснилось, что блокируется бензонасос. если поставить перемычку вместо реле бензонасоса, то машинка заводится и ездит, с моргающей аварийкой. поставили новый бодик, все работает. так вот вопрос. получается слетела прошивка на BCM. не могу найти дамп. может кто сталкивался? murash20, on 05 Aug 2017 - 08:25, said: поставили новый бодик, Понятия не имею,где же можно найти прошивку. Дак тут все же очевидно ,парню нужен второй новый блок купить, для снятия прошивы, первый то новый уже не снять, все, разъемы защелкнуты ))) попытался считать упой. там стоит pic16F946. считалось 3F везде. скорей всего микра залоченная. отсюда вопрос, может кто сталкивался и перепрошивал? как понял, обойти защиту на пиках не очень то легко, но зато возможно купить новый контроллер и залить в него заводскую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHuravlevNikolay Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 С родного вычитать так же не удалось, а с купленного вычиталось. Только это не помогает решить проблему быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
