Форсунки непосредственного впрыска
Подскажите, форсунки непосредственного впрыска проверял кто нибудь, на каком стенде, при каком давлении можно проверить? Имеется стенд Launch cnc-602, пробывал проверять на нем, но как то все не понятно, то есть распыл, то нет, причем с форсунками ничего не делаю?
Я делал стенд для них на скорую руку. Но у меня была проблема с течью.
Подключал напрямую насос от Toyota примерно 7 кг получается.
А на 2.5 кг они не текут.
Проверял на ланче, насос правда у меня на ней уже не родной, а бошевский, давит 6 атм спокойно.
Пришлось делать переходники на рампу другие, так как родные ни одни не подходили.
