Hyundai Santa Fe 2010 Start/Stop - не просыпается
Изредка такой вот глюк в машине - На кнопку старт-стоп не реагирует никак. Свет в салоне работает, питания на бсм есть. Установлена сигналка с автозапуском, она тоже перестает работать. Сигналку перепроверили - все четко. Но иногда машина умирает, когда постоит. Снятие клеммы - и все работает. Кнопка старт-стоп работает, + 2 штуки на ней есть. Кто-то сталкивался с подобным ? И где у этой машины блок, который контролирует питание, в который приходит сигнал с кнопки ? Может, схема у кого есть ?
нет, сигналку мы ставили, штук 20 на такие же машины устанавливали, все ходят
Не так ли ведет себя рулевой блокиратор, если заедает ? Ошибок по блокам нет.
  • 4 года спустя...
08.12.2015 в 22:35, Sebbat сказал:
Решился как то вопрос? у меня Санта фе 2012 усыпают все блоки кроме bsm, снимаешь клемму - на 15 мин и опять работает, сигналка не стоит
сначала нужно профиль заполнить...
а то есть у меня тут один "канкурент" павлик-цветомузыка86 ))))
  • 4 месяца спустя...
08.12.2015 в 23:35, Sebbat сказал:
Подскажите, удалось ли решить проблему? У меня на санте аналогичная вылезла, даже магнитола не работает
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у кого как решилась проблема с кнопкой старт стоп, у меня тоже такая нарисовалась, машина заводится только после длительной стоянки или  только посте снятия клемы аккумулятора.
Спасибо, такое развитие событий мне знакомо, хотелось бы самому просто понять в чем причина, это глюк электроники или какой то блок вышел из строя. Потому как посте снятия клемы происходит стирание ошибки  и машина заводится 1 раз.
Чтобы самому понять в чем причина, надо сделать диагностику авто (электроники) и тогда станет может быть понятно, что происходит...
