Skoda Octavia 1.8T 2001г.
alex_cent
Приветствую Вас!
Дано:
Scoda Octavia 1.8T 2001г.
при движении накатом держит 1500rpm, стоит остановится по потихоньку сбрасывает до 880rpm. просит сделать адаптацию дросселя? Есть простой способ?
В памяти были ошибки: 16486 - MAF sensor (G70) Signal to Lоw P0102 и не запомнил какая по номеру но точно банк 1 датчик кислокрода low signal. Когда стираешь занова появляется ошибка по MAF когда про катишся добавляется по первой лямбде.
наглядней я думаю будет Вам самим увидеть параметры VAG-Com на ХХ, 3000rpm
http://depositfiles.com/files/saqtrt5xf
и в ходу
http://depositfiles.com/files/wqtte3cap
как на меня MAF особо не врет 3.19г/с(*360=11.5кг/час) на ХХ и при 3000rpm 7.84г/с(*360=28.2кч/час), хотя ошибка прописывается и в движении лямбда видит бедную смесь. Читал по этой ошибке это может быть MAF, ECU, коротыш на массу, воздушний фильтр, подсос воздуха. Вот-вот поставим подменый MAF, посмотрю какие на нем будут параметры.
Под панелью все разьемы в масле, на крышке которая у ног водителя с низу панели видны на паралоне следы течи масла. Я предполагаю что рейка ГУР текла . Как Вы думаете от куда масло в салоне?
Буду рад любой поддержки, с ув.
не пугайтесь скачивать, это видео с экрана ноута, файлы 1.2 и 8 мБ
Думаю замена расходомера должна помочь, ввиду того что на этих моторах НИКОГДА не видел подобного и МАФ менял по поводу противоположной проблемы (машина сильно богатилась) Турбинка давит? (измерения только манометром) Такие проблемы как лежачий катализатор проверил? Подсосы?
Адаптация дросселя каналы либо 1, либо 98.
что бы проверить катализатор нужно выкрутить первую лямбду из замерить противодаление в выпуске ?
Подсосы где там могут быть? Думаю перекрыть впуск до дроссельной и послушать может где-то будет сосать.
Как турбина давит не замерял, но точно машина прет, явно ни как моя 115л.с.
Узнал канал 98. Ни когда не делал адаптации через Vag Com3.11, не могли Вы описать что зачем, логин для этого нужен ?
Изменено пользователем alex_cent
Про катализатор - да. Подсосы актуальны только от маф до турбины, да и то в основном на ХХ, более интересны из вентиляции картера, но опять-же в основном ХХ. Логин не нужен, процедура проста: в моторе в меню выбираешь Базовые установки, вводишь канал 98, подтверждаешь. Ждёшь пока дроссельная покрутится (секунд 10-15 макс.), выходишь из мотора,зажигание выкл. 1минута, стартуешь ДВС не нажимая на педаль газа и оставляешь поработать на 5-7 минут.
Но сначала подкинь МАФ
спасибо очень доходчиво, если с новым MAF все будет Ок, надо будет делать сброс ЭБУ в заводские настройки ?
Поставил заведомо рабочий MAF, стер старые ошибки, сделал адаптацию. Завелся, проехался, ошибок нет. Обороты сбрасывает при накате до 880rpm, на ХХ 800-840rpm. Расход воздуха на ХХ=9.25кг/ч, при 3000rpm = 35.4кг/ч
Всем респект кто помогал мне разобраться !
