Profes Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Доброго времени суток форумчане. Месяц назад притащили после сварки авто Nissan Tiida 2007г не заводиться. Авто с Арабских Имиратов. На панели непонятно чего. Шина CAN была просажена. Проблема оказалось в ЭБУ. Отключил и всё встало на место. Привезли моторный бу. По наклейке вычислили PIIN код , проверили по дампу. Начинаю привязывать BCM к ЭБУ но код ни старый ни новый не принимает. Накачку и наличие ключей проверил вроде всё нормально. Дал авто отстоятся 3 часа безрезультатно. Радиоканал работает . Проверте пожалуйста дамп BCM.BCM 284B2ED510 № 2A6C9 ЭБУ MEC9C-700.Pin 8**7 и 8**5. Вложения BCM 2A6C9 93C66.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В ВСМ пин неверный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Один подсказал 1***1 но он тоже не проходит. перепробовал все варианты но пин не принимает. Похоже арабы что то перемудрили. Если можно просчитайте нормально пин . Если честно то перебирать 9999 комбинаций времени да и сил не хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 А индикатор NATS как себя ведёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 С начало не горит через 3 сек загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 А не проще пересадить еепром с одного блока в другой.Имею в виду моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Eепром в этих мозгах привязан к процу и перестановка на другие мозги ни чего не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 По моему это на Альмерах классик так-А вы переставлять пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Естественно это первое что я сделал когда в руки мне попался бушный моторный. Но сначала я пытался привязать без вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edcrunch Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Вы снесли синхру, а потом пытаетесь передать дамп. На этих машинах НЕТ привязки содержимого еепрома к процу, проще говоря крипты там нет. Не единожды переливал еепромы и машины заводились! Причём на одну микру привязали блок от марча, все работает полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Снёс не я а хозяин авто при сварке кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 А разве тут не по шильде бардака читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Нет здесь шильдика . Это араб. Я прошу может у кого нибудь есть дамп с этого BCM по номером 284B2ED510 Calsonic Kansei Corp. Пин просчитаю и ключи положу в ручную, разобрался. Не могу понять где в этом дампе лежит синхра для моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
