flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 авто BMW x6 i35 2009 год бензин со слов хозяина авто заглохла после того как он проехал по лежачему полицейскому, высветилась сразу надпись 4на4 не исправно и ограничение мощьности,диагностика показывает ошибки по дросселю и датчику коленвала,стояла куча противоугонок ,отрубили авто схватывает по трясется пару секунд и глохнет ,датчик коленвала вообще ни какой реакции что есть что нет.если снять датчик распредвала машина перестает схватывать ,ошибки все трутся ,дроссель активируется в активациях успешно,снова появляются когда покрутишь стартером,проводка вся прозвонена,датчик купить не проблема .но смущает что вся неисправность произошла после шлепка по лежачему полицейскому да и датчик не дешевый трехпроводной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 питание на насос смотри в цепи скорее всего радиореле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 У этих авто бывает водичка в мотронике. Может булькает там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 питание на насос смотри в цепи скорее всего радиореле два радиореле уже убрал У этих авто бывает водичка в мотронике. Может булькает там. моторник чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasay Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Посмотри метки и довороты распредвалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Посмотри метки и довороты распр метки смотрели цепи в норме, а с чего датчик коленвала снимает сигнал он вкручивается в двигатель когда его достаешь там масло?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Не разбирал такой мотор, но рискну предположить, что либо гребенка на колене, либо на щеке колена какой то шпинек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Не разбирал такой мотор, но рискну предположить, что либо гребенка на колене, либо на щеке колена какой то шпинектоже тоже все мысли приходят что проблема внутри двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Когда схватывает тахометр чего-то показывает? Не разбирал такой мотор, но рискну предположить, что либо гребенка на колене, либо на щеке колена какой то шпинек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 вы что прикалываетесь чтоли? замерь давление бензина активируй топливный насос будь на сто проецнтов уверен что его ничего не глушит только потом двигайся дальше а то тебя сейчас насоветуют тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek-pm Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Ошибки какие появляются? Попробуй фишку дмрв снять и завести. Понимаю проблематично но проводку от дроселя к дме под нагрузкой проверь. А на авто впрыск на форсунки давлением с бака или через тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 вы что прикалываетесь чтоли? замерь давление бензина активируй топливный насос будь на сто проецнтов уверен что его ничего не глушит только потом двигайся дальше а то тебя сейчас насоветуют тутя говорю активации все в норме ,давление в норме,ошибка выбивается по датчика коленвала неверный сигнал! Ошибки какие появляются? Попробуй фишку дмрв снять и завести. Понимаю проблематично но проводку от дроселя к дме под нагрузкой проверь. А на авто впрыск на форсунки давлением с бака или через тнвд?тут дмрв нет,впрыск прямой стоит тнвд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 проводку смотрели до датчика уровня масла?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Ошибки какие появляются? Попробуй фишку дмрв снять и завести. Понимаю проблематично но проводку от дроселя к дме под нагрузкой проверь. А на авто впрыск на форсунки давлением с бака или через тнвд?дроссель активируется с компании под любым углом!двигатель тут n54b30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Датчик колена менять придется, наверное. Ошибки по дросселю какие именно выскакивают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 проводку смотрели до датчика уровня масла?!нет,а причём тут датчик давления масла???? Датчик колена менять придется, наверное. Ошибки по дросселю какие именно выскакивают?адаптация дросселя и просто неисправность дроссельной заслонки,датчик менять не проблема если бы знать что дело в нем,но есть большие сомнения,ведь она должна заводится и без него,и неисправность произошла когда хозяин подлеетел на лежачем полицейском ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Там случайно никаких горе-заслонок в коллекторе нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flatronnniks Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Там случайно никаких горе-заслонок в коллекторе нету?нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Противодавление не проверяли,кат коллекторы не посыпались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 проводку смотрели до датчика уровня масла?! он как раз снизу.....с ваших слов: "...через лежачий..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
