Январь 5.1-41 интересный глюк
имеем январь 5.1-41 с дад дтв j5ls_v43
установлен на форд сиерра.
сам компьютер ремонтировался (замена TLE4267, 74hc14, LM1815) после неправильного подключения дад, дад соответственно новый.
заводится нормально, едет минут 10-15 и начинаются пропуски зажигания, причем форсунки льют в это время, даже хлопки в выпуске бывают, когда зажигание появляется рывками, т.е. проблемы только с зажиганием, и за несколько минут ситуация хуже и хуже пока не заглохнет, дать 15-20 минут отстояться - заводится и все по новой.
взял второй комп, залил в него свою прошивку - на нем машина ездит без вопросов.
я так понимаю TPS2814 под замену?
5 вольт вроде не гуляют, и в момент проблем с зажиганием комп на связь выходит,один раз ошибку показал по РХХ, или пытаться смотреть осциллографом что на 5 вольтах?
понимаю что сам вроде и ответил, но может есть какие-то болячки куда в первую очередь посмотреть стоит?
На форде Январь 5 да ещё леченный. Что то вы совсем Форда не уважайте. :smile:
Заводите открывайте блок и нагревайте по очереди феном разные участки.
Как захромает, значит нашли. Не обязательно микросхема, может и пистон сгнить.
и это не интересный глюк, а дибилизм обычный, охото е***** флаг ив руки
simca43
я не просил вас давать оценку чьих-либо действий, и называть мои действия - дибилизмом, как минимум правило дурного тона.
но если вы ратуете за мои страдания, то можете соизволить вместо оскорблений подарить мне деньги в размере эквивалентном 100 американских денег (а именно такова цена блока в украине), я с удовольствием прислушаюсь к вашему совету.
romario-1,
спасибо, на выходных буду ставить эксперименты.
Такой эфект могут давать подсохшие электролиты,
еепром почисть !
спасибо гляну.
еепром почисть !
спасибо, первым делом почистил, проблема точно аппаратная.
Изменено пользователем stasevich
запитать блок на столе,организация сигнала дпкв   и осциллограф в помощь -смотрите прохождение дпкв и выходы на модуль зажигания .
если проблема есть _увидите срыв или отказ на входе или выходе .
раз аппаратная проблема .
58x.rar
Изменено пользователем тас
похоже финал эпопеи с компьютерами, на столе проблему воспроизвести не удалось.
воткнул комп в машину - на месте больше часа машина проработала без проблем
жену посадил за руль, и поехали кататься вокруг дома, стала проявляться проблема.
заглохла (увидел, что пропало 5 вольт).
полез к жгуту - рядом с компом реле бензонасоса и главное реле, еще 3 предохранителя, один из предохранителей - пошевелил (вынул, вставил на место)
и все заработало. покатались еще с час, больше проблема не проявлялась.
таким образом непонятен мне глюк, с одним компом - все нормально, на другом отходил предохранитель.
т.к. компы разных аппаратных модификаций, думаю у них различается потребление, и одному хватало напруги, а второй вырубался.
так что проблема решена, всем огромное спасибо за помощь.
