8x8 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Доброе время суток, приехал Nissan Teana 3,5 2013 года кнопочный с жалобой что не может заглушить, загушил двигатель снятием предохранителя бензонасоса с последующим снятие клеммы. После установки клеммы обратно зажигание выключилось. После нажатия кнопки старт зажигание включается, при попытке выключить зажигания оно выключается на 3-4 секунды и включается обратно, при этом на двигатель питание не отключается. В моторном после перевключения появляется ошибка по реле зажигания и D001, в коробке 1701, в абс u1000-сбой связи кан, в климате 14 всяких ошибок. Разобрал блок предохранителей под капотом прозвонил запаянные реле все нормально, залипших нет, снял все реле в салонно блоке - тоже нормально, проверил сигналку - все в порядке, подскажите куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzovkin79 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Управление реле, было подбное на фольце жгут в воде плавал позеленел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Чем ошибки смотрите? Тачка что не на гарантии уже? Теана какая 32? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8x8 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) смотрел автокомом, есть карманскан, но не пробовал им , тачка не на гарантии, если я правильно понял то главное реле стоит в блоке под капотом - которые впаяные, там на 3 реле питание подается при включении зажигания, если я правильно понял проблема в управлении этими реле. Электроника двигателя обесточена до включения зажигания, но после включения уже не отрубается пока не не откинешь клемму с аккума Изменено 11 декабря, 2015 пользователем 8x8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Сигу уберите.Возможно CAN вешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8x8 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Сигу первым делом откинул, а91 без кана все к бси проводами поцеплено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Обрати внимание на P1701. ЭБУ коробки, возможно, не дает заглушить мотор, так как команду соответствующую от кнопки не получает. Смотри проводку, разъемы до ЭБУ. Варик на машине или АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Они все на вариках! Акпп в более старых моделях, подменный ipdm нужно искать! А тачку и на паркинге заглушить можно, только в асс , Сигнал с кнопки идет в бцм а с бцм по кану в ипдм Либо скрутки от сиги ,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8x8 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Подключил карманкан, показывает ошибку 1001 - кан, стирается, но после перевключения появляется снова, пошел каны звонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Если что,то у меня новый ВСМ имеется на эту коляску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Подключил карманкан, показывает ошибку 1001 - кан, стирается, но после перевключения появляется снова, пошел каны звонить Тебе нужен консалт 3плюс ,там уже кан диагностика покажет какой блок потерялся,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8x8 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Тебе нужен консалт 3плюс ,там уже кан диагностика покажет какой блок потерялся,,,, на бсм 5 линий кан замкнуты, бсм отключен, подкапотный тоже, мозги коробки и движка так же, пока ищу что садит, а консалт уже второй раз жалею что не купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8x8 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Решено - виноват подкапотный блок предохранителей, спасибо всем откликнувшимся Изменено 14 декабря, 2015 пользователем 8x8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Реле на плате накрылось или что-то другое? Ремонту подлежит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8x8 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Реле на плате накрылось или что-то другое? Ремонту подлежит? проц (нек) после подачи сигнала на реле отказывался его размыкать пока не скинешь клемму акб, ключик на реле в порядке, само реле новое впаял, блок с такой же машины поставил, еепромку залил с оригинального все стало как надо. Кан нормальый был 60 ом, на бсм пять пар крученых проводов идут куда то с сопротивлением близким к0 :) Изменено 14 декабря, 2015 пользователем 8x8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Вот бл*, машина новая практически, а такая дебильная поломка. Качество пошло капец... Грамотно все сделал! Молодчик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Siglawy Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 14.12.2015 в 21:10, 8x8 сказал: проц (нек) после подачи сигнала на реле отказывался его размыкать пока не скинешь клемму акб, ключик на реле в порядке, само реле новое впаял, блок с такой же машины поставил, еепромку залил с оригинального все стало как надо. Кан нормальый был 60 ом, на бсм пять пар крученых проводов идут куда то с сопротивлением близким к0 🙂 доброй ночи! для тех кто в ТАНКЕ, можно чуть подробнее пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
