Reno Megan III глохнет при трогании с места
Здравствуйте! Reno Megan III, 2010 г. дизель, CR, 1,5 110 л.с. пробег около 100 т. км. один хозяин с мотором ничего не делал, все родное. Машина заглохла на месте. При попытке тронуться с места то же глохнет. На месте заводится, работает ровно, не дымит, обороты и давление развивает до 900 бар, дальше не давали, датчики педали в норме, после трогания с места либо вперед либо назад появляются ошибки. Подскажите кто с этим сталкивался куда копать?
похоже на радиореле. стоит работает всё чётко тронулся заглохла. отрубает топливную было дело именно так ,стояло такое радиореле.очень похожа ситуация но утверждать не буду.
Что за радио реле?
реле, которое управляется по радиоканалу, чтоб дольше искать
Хозяин машины ищет дома предмет похожий на брелок, раньше он был на ключах!
как пришлось с кашкаем тоже разбираться, хозяин умер, жена не знает где брелок есть, тоже все ровно заводится работает, стоит только тронуться алес глохнет. сказал ей чтобы искала , так и не знаю чем дело кончилось..
можно еще соседний предмет на проводах поискать))
реле
Где берете такие ?
Всем спасибо за помощь! Проблема решена. Тему можно закрывать, это было реле (шериф).
