chevrolet cruze, 1.8, 2012, подружить иммо и ECU
SeaDog
Вообщем пришла машинка без ECU. говорят был пожар, но старого блока не осталось. даже кусочков. привезли в таком виде.
Блок был снят с рабочей машинки.
при включении на приборке загорался светодиод машинка с замком и даже насос не врубался.
С помощью X100pro официальной был выдран пин и привязан ключик по новой.
насос начал гудеть при включении зажигания но машинка с замком не пропала с приборки и стартера не крутит.
ошибок нету.
куда лезть? как правильно подготовить не родной моторник? чувствую что затык гдето тут.
Блок на два разьема GM
AANP 25182742
5WY1J17A
а может и проводке, если ошибок нет не в эбу не иммо, при чем иммо????  может подать питание на стартер и авто заведется и потухнет лампа???
Изменено пользователем simca43
на стартера питание подавали. машинка не завелась.....
Импульсы на катушках и на форсунках посмотреть..
но почему светодид горит машинка закрытая замком
А чем смотрите ошибки?
пробовал WOW, самим x100pro, ланунч.
Х100 ты только ключики пропишешь. Но синхру не сделаешь
Опен в руки СРС онлайн в помощь
Ключ один. Касаемо опенпорта - можно последовательность действий?
С одним ключом - вряд ли.
SPS можно и offline использовать.
Изменено пользователем TRAC
почему врядли???
уважаемый, если не в теме то зачем советы давать?
вы год видили? 2012 следовательно оффлайн 50на50
и потом при привязке эбу требуется именно один любой(изимеющихся) ключ.  либо семечка руками.
даже если ключей родных нет то одного нового вполне достаточно!!!
я так понимаютам 76.1 эбу?  естьна него флеш отвязанная, есть и безиммо на АТ. но проще свой резетнуть и привязать не вскрывая эбу. так сказать по хорошему
Вопрос к Djal, т.е. можно ресетнуть ЭБУ с разборки через СПС, на нужном авто, а потом привязать через СПС ?
Спасибо
А если точнее, то до 02 месяца 2012 года,свежей версии Глобал Тиса я не видел пока и со-но вин номеров авто которые вышли позже нет в базе.
а новее и не будит (оффлайн)
странно чтовысказываются все кроме топик стартера,видимо авто уже уехало благополучно
