М 74 повышенный расход топлива
Всем доброго здравия. Калина 2012 г.в. пробег  23000 ЭБУ М 74 АЦП ДМРВ (Сименс) 0.960, давление в топливной рампе 3,9. На холостых показывает расход 0,97 л/ч время импульса на форсунках 4,39-4,5 мс расход воздуха 9,0-9,5 л/ч. Клапан продувки адсорбера рабочий, при вкл зажигании пробовал продуть ч-з шланг клапан закрыт. ДК оба живы. В чём может быть ещё причина?
2015-12-12_11.binПолучение информации...
Сколько конкретно расход? Как замеряли, по БК или по полному баку? По газику смотрели?
На сотню сколько расход то? Клапана когда регулировали? Скорее всего никогда...
Хозяйка по моему совету (после первого обращения) залила до полного и после пройденной 100-и     16,8л. Сегодня была ошибка слишком бедная смесь. Может быть ДМРВ?
  В 12.12.2015 в 17:39, romelo сказал:
Наиболее вероятно.
Может прогревает долго или поездки на короткие расстояния. При таком расходе двигатель колбасило б не подецки и сажа летела с трубы. Свечи чернючие были б.
  В 12.12.2015 в 17:50, igor4230 сказал:
Не исключаю и этот вариант. Однако хотелось бы узнать, что является нормальным в АЦП по ДМРВ, т.к.  классика с ЭБУ М 73 в основном 0,654-0,584.  И на холостых расход 0,75-0,85 (думаю и для этого ЭБУ так же должно быть). Клапаны не проверял-у неё сервисная книжка с ТО 15000 с отметкой регулировки клапанов. Ну да всё же надо было бы проверить.
  В 12.12.2015 в 17:23, Mixa00800 сказал:
По газику в смысле на 3000 оборотах. Электро дроссель да и хозяйка боится нажимать педаль никак не поймает нужных оборотов хотя примерно 32-37 л/ч по расходу воздуха
Изменено пользователем Геннадий Попов
Надо по трассе мерить.У самого в городе больше 15 бк из-за прогревов показывает.20-30 минут Греем,потом 10км едем.И вечером тоже самое.
  В 12.12.2015 в 18:50, Геннадий Попов сказал:
По газоанализатору нужно перепроверить ситуацию, выше уже писали.
Первый замер на ХХ.
Второй замер на 2500-3000 об/мин.
Вы что сами не можете подержать дроссель на этих оборотах?
И расход лучше выщитывать выкатав почти полный бак, а не проехав 100км., разные результаты получаются!
Много для холостых кушает. У меня 74 блок на ХХ укладывался в 0.6. По трассе пять с копейками.
  В 12.12.2015 в 20:45, romario-1 сказал:
Понятно что много вопрос почему, куда копать?
  В 12.12.2015 в 20:38, Дмитрий Иванович сказал:
Первый замер на ХХ.
Вот так и делал и по расходу воздуха как уже писал примерно 32-37 л/ч  на 3000-3500 об/мин где здесь подвох. А по поводу выкатать полный бак так это ни к чему. Мой 7.9.7 в таких же условиях кушает 8 л./100 км по городу.
  В 12.12.2015 в 21:17, Геннадий Попов сказал:
Газоанализатор, показывает не расход воздуха, а содержание CO и содержание кислорода в выхлопных газах диагностируемого автомобиля???
У вас есть оборудование и голова.
Если встают такие вопросы, нужно брать учебники в руки и почитать малость.
Иногда даже полезно для опыта, самому найти причину.
  В 12.12.2015 в 21:33, romario-1 сказал:
Точно есть. И по тому не спрашивал про Январь 5,1 с 1,094 по дмрв  который на ХХ просто глушился сам по себе. Подкинул ему Б/у с 1,035 и клиент уехал довольный. А здесь просто что-то не в порядке вот и прошу помощи, а не тупо менять датчики.
Проверяйте разряжение во впускном коллекторе, возможно прольет свет в направлении поиска проблемы.
  В 12.12.2015 в 17:04, Геннадий Попов сказал:
что собственно не устраивает. Как по мне все параметры те что вы выложили укладываются в пор. По дмрв на м74 вроде как частотный стоит. И смотреть на частотном АЦП глупо. Изменено пользователем igor4230
Странно,все 1.6 8 кл на ХХ в районе литра берут.
Что-то с ним не то)
Да вскройте крышку и замерьте зазор в клапанах. Зажатые они скорее всего....
  В 12.12.2015 в 22:33, igor4230 сказал:
Не вроде, а точно частотный стоит, как такой промах все не заметили?
