Renault Laguna II '04 Не привязывается ключ-карта.
Всем доброго времени суток.
Немного предыстории. Имеется а/м Laguna II ph.1 2004г.в. В один день не открылась с пульта и не завелась, на карте даже диод при нажатии на кнопки не загорался. Замена батарейки ничего не дала. Да еще хозяин отнес карту местным мастерам, которые поставили диагноз - мертвый процессор, зачем то выпаяли катушку из платы... Карта единственная была. При установке карты в картоприемник загорается диод на приборке и горит не мигая, лампы возле карты на картоприемнике моргают часто.
Затем была приобретена новая карта, с зеленым ключом(китай).
Подключил машину к клипу, переписал ISK. Далее при попытке запрограммировать новую карту - пишет выньте карту, затем вставьте карту и потом "команда прервана, условия не выполняются".
Карта(новая) труп? И как можно эту проблему решить?
Заранее спасибо, с уважением.
Ошибки в ЦКБС есть? Сколько микриков нажимается, когда карту в приёмник вставляешь?
Микрик дальний пластмасской родной жмется, под ближний подложил кусочек картона, чтобы тоже нажимался. В блоке есть две ошибки, по датчикам давления и что то связано с картой вроде, сейчас не помню, но смогу уточнить завтра.
  В 13.12.2015 в 16:24, lex202 сказал:
а на карте китовской у тебя затвор там же сверху или нет
Не понял вопроса, перефразируйте пожалуйста. Что значит китовской?
  В 13.12.2015 в 15:14, A1exius сказал:
если при этом зажиг не включается то если не изменяет память  это значит карта прочитана ок и она прописанная,но проблемма с защёлкой руля.
Изменено пользователем dimon9555
  В 13.12.2015 в 16:58, dimon9555 сказал:
Зажигание не включается, стартер не крутит, это да. А вот по поводу прочитанной карты - даже если нажать два микрика на картоприемнике, не вставляя карты - так же загорается красный диод...
+1
Поподалось два раза за вс время,что на вид надо было лезть к замку рул.колонки.Подкидывая чистый замок ничего не менялось,помогало скинуть клему и аживали и старый блокиратор и новый прописывался.
Скинь клему с акб и прописывай заново.И почини картридер,без его кина не будет!
В общем ездил сегодня к машине. В блоке цэкбс висят две ошибки: DF002 блокировка рулевой колонки и DF052 приемник сигналов золотников колес. Картридер разобрал, прикладывал карту к обоим микрикам и нажимал их одновременно, теперь при прописке карты выдало: данная карточка вставлена не до упора или не соответсвует введенному коду блокировки. В тест-блоке защита на пунктах: код карты принят, карта вставлена до упора и код карты принят - стоят значения ДА.
Я так понял карта старая не при делах и виной всему замок рулевой колонки?
  В 14.12.2015 в 17:59, kent-cerg сказал:
Клемму скидывал первым делом. Картридер взял домой - буду восстанавливать лапку. Прошу прощения - прописывать заново что? Блокиратор? Как это сделать? Я просто больше по БМВ, а рено постольку-поскольку. Есть какие-нибудь мануалы по таким неисправностям? Толкните в нужную сторону, пожалуйста.
Кстати, а руль должен быть замкнут? Он не замкнут и при вращении слышатся как бы щелчки несильные.
  В 14.12.2015 в 18:51, dimon9555 сказал:
конечно должен быть замкнут
Кстати, еще момент - там в тест-блоке по ошибке блокиратора пишет сост.1 и неизвестная электрическая неисправность.
P.S. В картоприемнике лапку на первый микрик припаял, теперь надо проверить, только машина в городе, за 20км. от меня.
Изменено пользователем A1exius
При дохлом замке всё равно не запустишь мотор. Возьми на разборке б/у блокиратор рулевого вала, сделай его новым и тогда уже будет смысл ехать.
  В 14.12.2015 в 20:28, superbiker сказал:
Первым делом, сними блокиратор руля, и попробуй вставить и вытащить карту и посмотри на реакцию блокиратора.
Винт под 30 torx крепления замка имеет левую резьбу. Только в заблокированном состоянии его просто так не снять. Придётся спиливать/ломать пластиковую крышку. Если карта не привязана к автомобилю реакции от блокиратора ждать не стоит.
  В 14.12.2015 в 18:49, A1exius сказал:
Судя по всему блокиратор либо не может заблокировать руль (тогда не разомкнется микрик в защелке)
либо сдох моторчик, если не может закрыться то его легко можно снять.
Попадалось такое,что куда должен язычёк блокиратора заходить на валу почему то съезжал вниз а за ним подшипник тоже съезжал.В итоге теже симптомы.
Камрады! Спасибо Вам всем большое за советы, мнения и подсказки. Сегодня поеду к машине, буду на месте колдовать, если не получится - попробую притащить домой, чтобы под рукой все было. В любом случае по результату отпишусь.
Всем доброго времени суток! В общем забрал машину, залез к замку, снял, сломав аккуратно черную крышку с одной стороны. Состояние было следующее - язычок блокировки вала(далее замок) был во вдвинутом положении, шток блокировки замка - отодвинут, микрик не нажат. Визуально повреждений на плате нет. При тесте блокиратора замка - шток клацает туда-сюда. При вставлении карты никакой реакции нет. Пробовал разные положения замка - состояния блокировки рулевого вала не изменяются, ошибка остается. Попробовал провернуть моторчик замка рукой - не крутится.
Менять узел блокировки целиком? Или это карта не привязана и поэтому реакции нет?
  В 16.12.2015 в 17:56, kent-cerg сказал:
Это когда меняют втулки стабилизатора, не снимая подрамника, двигают рулевую рейку вниз вместе с валом. Прочел на лагуна-клубе.
