Nissan x-trail ошибка Р0138
viru
Ниссан икстрэйл ошибка Р0138 меняли второй датчик через некоторое время ошибка снова вылезла . на датчике постоянно висит напряжение 1.25 вольта что на новом что на старом . на первом показания меняются как надо . после прогрева длительного напряжение на втором падает до 0.91 и стоит не меняется .проводка целая питание подогрева есть . помогите советом .
пробег 68000 км . щас вечером посмотрел лаунчем. с датчиком напряжение 2.55 вольта без датчика 0.29 показывает .
брал датчик от лексуса rx350 сопротивление подогрева 4.3Ом как и на радном ,воткнул ради эксперимента то же самое показывает. проводку ещё раз прозвонил всё нормально не обрыва не каратыша между проводами и на корпусом.
х.з. что делать  :closed:
Судя по пробегу, под замену оба датчика. А потом уже смотреть что да как.
У меня на Хонде первая замена была на 70 тыс.км. Сейчас 140 и чуствуется что опять нужно менять.
проблема в разЪёмах которые находятся на пути этого датчика, не раз сталкивались с этим
При таком пробеге датчики на NISSAN не умирают.
И какой кузов авто.
точные данные по авто не помню кузов предыдущий от последнего ))) точно 2.0 литра двигл. Не прошивался сто процентов ! Разъёма там два один на эбу второй на самом датчике . На RAV4 была такая проблема и да в 99% случаев меняли оба датчика и все оставались довольные . машина приедет в пятницу опять надо что то думать господа :emot64:
Массу в параллель на ДК пробовали кидать.
У меня была произведена замена на 70 тыс в сервисном центре Хонда.
То что не умирают это верно, просто работают неэффективно.
массу подогрева дополнительно кинуть ?
подскажите параметры параметры датчика при включенном зажигании, и без датчика сколько должно быть там
Лучше отдайте авто спецу.Пока ЕСМ не загнули
Вспомнил про эту тему )) Замена датчика кислорода второго (оригинал) проблема ушла .
