Opel signum 2.2direct 2005 Wolozcf4861010213 акпп
kenevgen
Opel signum 2.2direct 2003 Wolozcf4861010213 акпп
1-требуется сток для сравнения
HW: SIEM 0100
SW: CAO30C10.DAT
VIN nr.: W0L0ZCF4861010213
SW ver.: 6576275203
Spare: 55567197
Engine: Z22YH
HW Ver.: SIMTEC81.1
SW upg.: 6576275316
Installation: S06008
вот мой считанный с этого авто когда оно приехалоopel signum z2.2yh 2005 -stok.rar
2-выбивает ошибку в эбу двигателя:
U2103-кан-шина -узловые точки-нет связи
-авто более 4000 оборотов не едет иногда пробивает до 6-7 тыс об мин. акпп переключаться не хочет иногда работает...но чаще не переключаеться и на холодную и горячую.каталик физ и программно удален. так как ошибка была p0420  и проверка противодавления показала чо кат забит. все сделали... только ниче не помогло...а когда нагревается  до раб температурына хх и при движении как будто передоз идет...детонация. похожая на пропуски.но никак не пропуски...вопрос почему не выбивает ошибок не пойму, в акпп ошибок нет.
в блоке сим модуль:
B3715-нет свзяи по кан-шине с подкапотным центром электрооборуд DDM
U2103- отсутствие свзя с кан-шиной низкая
U2105-  нет связи эбу двигат по кану
U2106-  нет связи эбу акпп по кану
U2108-  нет связи эбу абс по кану
U2111-  нет связи эбу эектрогидроусилителем руля по кану
U2107-  нет связи bcm по кану
U2116-  нет связи приборами по кану
U2117-  нет связи с дисплеем по кану
U2141-  нет связи rec  по кану
U2113-  нет связи sdm по кану
U2146-  нет связи slm- модуль перекл передач по кану
пиборной панели:
U2139-  нет связи с сим модулемпо кану
SLM модуль рычага перекл акпп:
тормозная система абс:
b 1012- датчик положения руля не откалиброван
и 1012- датчик углового положения
куда рыть подскажите? и может из=за кан-шины если в проводке жопа авто себя так вести?спасибо
замеряю компрессию и проверю свечи...
прошу модераторов поправить 1 пост вот переписал получше и расписал что почём...
Opel_signum_z2.2yh_direct _2005_Wolozcf4861010213_акпп
Авто приехало с проблемой детонации двигателя и ужасного разгона, другими словами никакого разгона авто -если резко газ в пол- авто захлёбывается - аж в глушаке выстрелы слышны, свечи выкручивал передоз до ужаса-черные!!!переключение передач акпп при резком разгоне не происходит, а если ехать спокойно и плавно нажимать на педаль газа, акпп  норма переключает передачи. но все равно как при плавном и резком разгоне входит в аварийку зажигая лампу на приборке неисправность двигателя и прописывется ошибка,которую можно стереть ниже описана.а если плавно нажимать на педаль газа как на хх так и при движении авто достигает своего максимума оборотов 7000. а при резком захлёб на 3000 оборотах и всё...
выбивает ошибки в ниже перечисленных электронных блоках в авто:
в эбу двигателя:
в блоке сим модуль:
U2111-  нет связи эбу электрогидроусилителем руля по кану
приборной панели:
U2139-  нет связи с сим модулем по кану
по параметрам показывает двигатель следующее как на горячую так и на холодную идентично:
                                                       на хх                    при 3000 оборотах когда происходит детонация
расходомер воздуха                12кг                            300 кг
педаль газа   1 датчик                0.9 вольта             3.6 в
педаль газа   2 датчик               4.2 в                          1.2 в
дроссель                                      13 % открыта            85 % открытие
остальное не смущает...если надо выложу данные параметров
требуется сток для сравнения-вот иденты:
HW: SIEM 0100
SW: CAO30C10.DAT
SW ver.: 6576275203
Spare: 55567197
Engine: Z22YH
HW Ver.: SIMTEC81.1
SW upg.: 6576275316
вот, мой считанный сток-карты с этого авто:
zip.gif  opel signum z2.2yh 2005 -stok.rar   190,65К   скачиваний 0
проверено и сделано следующее:
1-каталик физ и программно удален. так как была первоначальна ошибка p0420  и проверка противодавления показала, что кат забит. все сделали... только ниче не помогло..
2-компрессию замерил в каждом катле 14 бар и набор хороший при первой же прокрутке
3-свечи новые поставил так же залило до черноты их за 20 минут
4-катушку цельную подкидывал с другого рабочего авто-также жопа не помогло
5-кан шину двигатель-акпп-абс-сим-приборка вызвонил и проверил на короткое замыкание обрыв и сопротивление 120 ом- всё четко
6-вскрывал эбу акпп посмотреть-думал мот пайка отошла где -там все четко и красиво
7-так как есть у чела новый тнвд на данный авто подкинул- эффект тот же
8-вызванил проводку эбу- дроссель на кз и обрыв, а так же по техн данным проверил дроссель ,смутили немного показания сопротивления моторчика не совпадали совсем данные должно быть 4.8 ома-было 1.2 ома.потенциометр дросселя отличные показания дают эти мультиком смотрел
9-подкидывал б/у дрос узел с исправного такого идентично авто-не помогло причём с 2ух авто
10-вызвонил проводку эбу расходомер воздуха на обрыв и кз и правильность питание с эбу двигателя и проверил так же расходомер по техн данным , так же не понравились значения так как были в небольших отклонениях
11- егр физически заглушил-непомогло
12-сток возвращал чтоб сравнить мот разница какая то будет-эффект тот же...думал что тюн мот уже мешает-не Дмитрий Аяшев всё четко удалил....только вот надо добить авто...
остается подозрение на датчик положения педали газа
вот наводит на небольшое смущении еще то,что при каждой заводке авто особенно на холодную надо покрутить 2-3 сек двигатель стартером,чтоб авто завёлся- иначе не заведется.
а вот мот еще подсос где ??проверить дымогенератором?? но что то сомневаюсь..
многие говорят мол сим сдыхает??? я соневаюсь сильно...
куда рыть подскажите? и может из=за кан-шины -авто себя так, вести?если в проводке жопа или мот какой то датчик по кану нету не ту инфу даёт?спасибо
Я,так понимаю,что такого понятия как метки грм для вас просто не существует.
я про не дописал-человек поменял грм 3 месяца назад и ездил все было гуд...вот случилось это 2 недели назад. да и метки перепроверил.
в эбу двигателя:
в блоке сим модуль:
приборной панели:
При этом машина заводится и не тянет. Никто ничего не делал,а ехала и тянуть перестала.Ну-ну. У меня такое подозрение,что в ней уже пятеро умерло.
Изменено пользователем omdm
я же не придумываю! а говорю как есть! что сказал хозяин! а хозяин хороший знакомый,который врать не будет. как определю отпишусь....но совето нормального никто не дал.. на этом форуме---печально...(
Т.е. совет установить грм как положено вы считаете не нормальным.Печально.Ждем результата
